Page 3 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Hallo liebe T-Rex Gemeinde,
ich habe gestern die Umrüstung auf LED abgeschlossen (L 4060 für Abblend- und Fernlicht inkl. Tagfahrlicht). Wie Sepp schon geschrieben hat, ist die ganze Sache etwas mühsam. Ich habe insgesamt an die 3 Tage benötigt, allerdings musste ich auch eine Einpressmutter neu setzen lassen. Mit der heutigen Erfahrung würde ich sagen, dass man es auch in einem Tag schaffen kann, wenn nichts T-Rex typisches dazwischen kommt (Einpressmutter), alle Teile vorhanden und vorbereitet sind, sowie alles Werkzeug vorhanden ist.
Da Sepp schon ausführlich beschrieben hat was und wie zu tun ist, habe ich in den angehängten PDF Dateien nur auf Unterschiede hingewiesen, bzw. Beschaffungstipps gegeben.
Vielleicht noch ein Wort zum benötigten Werkzeug:
- Flex mit 1mm oder 1,2mm Trennscheibe
- Feile
- gute Crimpzange mit den entsprechenden Einsätzen für FEP-Flachkontakte und Deutsch-Kontakthülse
- Multimeter
- gut sortierter Werkzeugkoffer
- Grundierung und Lack
Die Scheinwerfer habe ich mittels Holzbacken sanft in einen Schraubstock eingespannt. Danach war das Wegnehmen von Material an den Haltern kein Problem. Meine Empfehlung ist mit den Fernscheinwerfern anzufangen. Die Halter sind aus Kunststoff und an das Gehäuse geschraubt. Da man nur 3 braucht, könnte hier auch mal was schief gehen. Die Halter des Abblendlichts sind teil des Gussgehäuses. Da darf dann nichts schief gehen.
Ich habe mich auch entschieden kein zusätzliches Kabel für die Funktion Tagfahrlicht zu ziehen. Ich habe das Tagfahrlicht über das Standlicht geschaltet. Das ist laut meinen Recherchen zulässig, wenn das Standlicht am Scheinwerfer dauerhaft deaktiviert ist. Da bei mir da gar kein Kabel mehr hingeht ist dies gegeben. Ich habe jetzt also ein schaltbares Tagfahrlicht, natürlich mit dem Nachteil, dass dann auch das Rücklicht leuchtet.
Ich wünsche allen die Blut geleckt haben viel Erfolg. Nachdem jetzt schon 2 Hobbyschrauber erfolgreich waren, ist das also durchaus machbar.
Viele Grüße aus München
Ralph
O
Rest in peace brother 2026
O Offline
Gratulation, schon bei Nacht betrachtet?
Gruß oldie
Bisher nur in der Tiefgarage. Ist aber schon ein dramatischer Unterschied!
M Offline
Hallo Ralph
danke für die Informationen!
Kannst du die Bezugsquelle und Teile-Nr. für die schwarzen 14mm-Halter / Stellschrauben nennen, die du erwähnst?
Matty
O
O Offline
Such mal bei Hella, ist im Zubehör
S Offline
Hallo Raplh,
danke für die super Dokumentation !!
Sagt mal, hat schon wer versucht, einfach die H7-Birnen gegen solche mit LED zu tauschen?
Funktioniert das?
Wäre doch erheblich einfacher :-)
LG Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Martin
Das hat der Oliver doch gemacht, 5. Beitrag siehe hier: https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=702048&page=1
Bei Amazon kostet das Paar knappe 100 Euro: https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B08DNZMC11/osramde21-21/osramde21-21
Wie man sieht, ist die LED hinten viel länger als die Halogenlampe. Aber wenn Oliver das in seinem Trex I schon gemacht hat sollte es auch passen. Ein Vergleich der Helligkeit beider Varianten geht natürlich nur durch Messung oder direkten Vergleich.
Wenn du diese H7-LED einbaust sollten wir bei einem nächsten Treffen die beiden Systeme nebeneinander begutachten.
Servus
Sepp
Hallo Leute
Ich möchte mein ungläubiges Staunen mit euch teilen.
Ich war gerade bei Peter alias oldie, der wohnt nämlich nur 8km von mir entfernt. Und Peter hat so eine LED-Birne als Ersatz für eine Halogenbirne bei einem Spezi schon einmal verbaut. Er behauptete, das Lampengehäuse dieser LED enthält einen Lüfter. Das konnte ich nicht glauben. So ein filigranes bewegliches Teil kann doch in der nassen, schmutzigen und in der Wüste feinstaubigen Umgebung nicht lange funktionieren. Ich konnte es einfach nicht glauben.
Aber in Olivers Beitrag, den ich vorher verlinkt habe, gibt es ein Bild von dieser LED-Birneneinheit, auf dem man die Lüfterräder eindeutig erkennen kann. Der Link zu diesen Bildern ist am Ende von Olivers Beitrag angegeben, auf das Wort album klicken. Es stimmt also, da ist ein Ventilatot verbaut.
Sepp
Nobelhobel
Nobelhobel
Ciao Sepp
Ja, das ist in der Tat so.
Warten wir‘s ab, ob hier mal jemand einen Defekt vermeldet. Da geht für mich probieren über studieren, denn letztlich komm nur sehr feiner Staub dort an. Die Lüfterräder dürften deswegen nicht so schnell verklemmen.
Feuchtigkeit? — Da kommt ja laufend Wärme von der LED, sodass das schnell trocknet.
Die Lager? — Das werden keine Kugellager sein.
Ja, vielleicht bleibt das Lüfterrad einfach einmal stehen und das Teil erleidet einen Hitzschlag. Dann habe ich noch die vier alten Halogenbirnen in Reserve
Diese LED mit Lüfter sind seit Jahren in Millionenhöhe auf den Strassen unterwegs, die laufen ewig und drei Tage.
Hab noch von keinem gehört der da ein Problem hatte deswegen.
Pata
Pata
Puerto Natales, Patagonien, Chile
20,807,816 Hertha`s Pinte
8,190,898 Pier 18
3,899,954 Auf`m Keller
3,864,222 Musik-Empfehlungen
2,864,939 Neue Kfz-Steuer
2,838,235 Alte Möhren ...
1 members (Abenteuertruck), 482 guests, and 0 robots.
matt67 1
landy4u, Ovomaltine
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
