Posts: 775 Likes: 43
Posts: 775 Likes: 43 |
Hallo Bremachianer, habe jetzt auch mal die H7-LED Birnen mit Lüfter beim Abblendlicht eingebaut - der nächtliche Lichttest steht noch aus.
Leider funktioniert meine Leuchtweitenregulierung nicht mehr, der Schalter am Amaturenbrett bzw. links darunter ist hinüber. Weiß jemand, wo man so ein Teil (günstig) bekommt? Die Stellmotoren scheinen jedenfalls zu funktionieren :-)
Grüße Martin
Posts: 1,130 Likes: 43
Posts: 1,130 Likes: 43 |
Hallo Martin, ist das beim T-Rex auch noch der Schalter vom Daily? ich glaube schon. Dann ist die Iveco Nummer 98417698, z.,B: https://www.b-parts.com/de/autoteil...03-2004-2005-2006-2007-2008-2009-8071394Edit: aber erstmal die Steckkontakte prüfen - da würde ich eher einen Fehler vermuten als am Teil selber. Gruß Erich
Posts: 197 Likes: 14
Rest in peace brother 2026
Posts: 197 Likes: 14 |
Hallo Martin
Der Stellmotor ist für alle Hella-Modulscheinwerfer der gleiche, also sollten die zugehörigen Schalter auch von einem Fremdfabrikat (z.B. Womo Weißware,....) passen. Wie hast du denn die Funktion geprüft, wenn du sagst die Motoren gehen??
Viele Grüße oldie
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Die Leuchtweitenverstellung ist bei einem Womo doch eh obsolet, hat ja immer die gleiche Last.
Posts: 1,427 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,427 Likes: 35 |
Dem TÜV ist es aber nicht egal. Da gibt es wahre Leuchtweitenregulierungsfetischisten. Gerade heute erlebt.
Cheers Matti
Ach ja, hab ich wieder vergessen dass ihr ja diese Terrortruppe habt die euch das Leben schwer macht. Da wird solange gesucht bis man was findet das man Bemängeln kann. Sorry, mein Fehler.
Habe gestern einmal das Abblendlicht auf der linken Seite auf LED getauscht. Lichtkegel (auch am Garagentor) sieht schon mal deutlich heller aus. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46501355wk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46501357ef.jpg) Jetzt noch eine (vielleicht etwas doofe) Frage: Beim Fernlicht ist doch die gleich H7-Birne drin wie im Abblendlich?? dann könnte ich dort doch auch die LED einbauen? LG Martin
Hallo Martin
wie du schon richtig bemerkt hast, ist die Frage entschuldige wirklich doof: Wenn du die die Zulassung der Osram H7 LED durchliest, wirst du feststellen, daß sie NUR für Abblendlicht zugelassen sind. Warum? Die LED´s sind nur auf derOberseite (Einbaulage) verbaut, so daß sie die charakteristische Lichtverteilung für das Abblenlicht bei gegebenem Reflektor erzielt wird. Die H7 Birne strahlt mit ihrer Glühwendel in alle Richtungen ab, idealisiert punktförmige Lichtquelle. In Verbindung mit einem Parabolspiegel (Reflektor) kann ich dann das Licht wie gewünscht verteilen, je nach Lage zum Brennpunkt gebündelt als Fernlicht oder abgeblendet (vgl H4: unter der Abblendlicht Glühwendel befindet sich eine Kappe) als Abblendlicht. Aus diesem Grund wird die H7 LED beim Fernscheinwerfer nicht das gewünschte Ergebnis liefern (vgl hierzu auch den Beitrag von OLiver)
Beste Grüße
oldie
1 member likes this:
Wildwux |
Hallo Oldie, danke für Deine "Aufklärung". Bei meinen H7-LED (keine Osram) sind die LEDs aber oben und unten, müsste also im Original-Reflektor eine ähnliche Lichtabstrahlung ergeben wie die originale H7 mit Glühfaden, oder?
Ich schau mir das mal bei Nacht an :-)
experimentelle Grüße Martin
Hallo Erich, also bei mir sieht das Potio für die Leuchtweitenregulierung jedenfalls anders aus.(Drehstäbchen ist leider abgebrochen bzw "verschwunden") ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46502113xj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46502114wj.jpg)
1,387
Topics44,514
Posts677,000
Members10,182
