Seite 2 von 7 1 2 3 4 5 6 7
O
O
Achtung bei den Steckern!! Gibt's 2 und 4polig also zuerst schauen, was der Scheinwerfer hat.
Die von mir verlinkten Stecker passen beim Fernscheinwerfer (3 /4 Kabel), also bei Abblendlicht (2Kabel) schauen ob gleich!!!!
Ansonsten bitte anschauen und zählen.
Danke Peter, dann ist aber meine vorherige Aufstellung total SCHROTT. Vielleicht hast ja noch mal Lust die Aufstellung zu checken. Habe die nachträglich überarbeitet! Hast vermutlich nicht mehr angesehen... Gruß, Roland
O
O
Ich versuch mal eine korrekte Aufstellung. Bei den Einzelpositionen steht die Stückzahl an erster Stelle
Abblendlicht
2 Scheinwerfer
DE/LED-Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer - 90mm Performance L4060 - 12/24V - Stecker: DEUTSCH Stecker
Artikelnummer: 1BL 012 488-101 ; Deutsch Stecker 4-polig alternativ FEP-Stecker, dann [b]entfällt Deutsch-Stecker
[/b]
alternativ
2 Scheinwerfer
LED-Hauptscheinwerfer - 90mm Essential R80 - 12/12V - rund - Einbau - Lichtscheibenfarbe: transparent - Stecker: DEUTSCH Stecker - links/rechts
Artikelnummer: 1B0 015 050-001 ; Deutsch-Stecker 2-polig
2
Zubehörsatz - Set
Artikelnummer: 9XX 236 655-011
Beschreibung :mit Mutter/mit Schraube/mit Axialgelenk
2 Halter LWR
Halter, Stellelement-Leuchtweiteregulierung
Artikelnummer: 8HG 183 586-001 Alternativ Stellmotor, siehe oben
2 Deutsch-Stecker
Steckgehäuse - 4-polig - Set Artikelnummer: 8JA 201 022-821 ACHTUNG passt nur zu L4060 !
Halteklammer Artikelnummer: 9NB 201 024-042
Kontaktbuchse - von: 0.5mm² - bis: 1.5mm² - Menge: 50 Artikelnummer: 8KW 201 025-112
alternativ: 2-poliger Deutsch-Stecker für R80 essential zB hier: https://www.kabelschuhe-shop.de/DEUTSCH-Stecker-DT-Serie
Hier gibt`s auch4-polige Deutsch-Stecker, das ganze als Set mit Haltekeil- klammer, Kontaktbuchsen...
Fernscheinwerfer mit Standlicht/Tagfahrlicht.
2 DE/LED-Fernscheinwerfer - 90mm Performance L4060 - 12/24V - rund - Einbau - Lichtscheibenfarbe: glasklar - Stecker: FEP - links/rechts
Artikelnummer: 1F0 011 988-131
2 Zubehörsatz - Set
2 Steckgehäuse - Menge: 10 Artikelnummer: 8JA 202 231-002 Leitungsverbinder Artikelnummer: 8KW 863 933-013 Dichtung Artikelnummer: 9GD 863 952-022
Hier handelt es sich um einen 4-poligen FEP-Stecker, der auch beim Abblendscheinwerfer DE-Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer - 90mm Performance L4060 -
12/24V - Stecker: FEP Artikelnummer: 1F0 011 988-131 passt, dann wäre der Steckerset optimal genutzt.
Jetzt ist die Verwirrung hoffentlich komplett
schönen Abend oldie
SeppR Offline OP
gemütlicher 4-Tonner
So wie ich die ganze Datenlage verstehe gibt es von den Modulen R80 nur einen Fernscheinwerfer mit LED und der hat nur einen zweipoligen Stromanschluss. Es ist der hier:
https://www.centralbestellung.de/detail/index/sArticle/34037
Das bedeutet, es gibt kein Standlicht oder Tagfahrlicht dazu. Das wird für die meisten von uns das Ausschlusskriterium sein. Ich selber könnte zwar darauf verzichten, ich fahre fast immer mit Abblendlicht. Aber ob das Standlicht Pflicht oder optional ist weiß vermutlich unser Spezialist Peter.
Sepp
O
O
Standlicht ist Plicht!! Es gäbe da Blinker in Kombination mit Standlicht,aber riesig Dm 90mm
Blinkleuchte - 90mm - Hybrid - 12V - Einbau - LED-Lichtfarbe: weiß - vorne Artikelnummer: 2BE 010 102-001
Alternativ kleine Zusatzscheinwerfer für kleines Geld, hab mir so kleines Würfelchen als Flutlicht hinten zugelegt, mit e-Nr
IrgendeinenTod müssen wir sterben.
oldie
Standlicht kannst du doch easy separat einbauen, da gibt's nette LED Lösungen die kaum 1cm² gross sind.
Loch bohren, reinstecken, fertig.
https://www.shin-yo.de/produkt/223-...-linsen-durchmesser-148-mm-e-gepr-33884/
SeppR Offline OP
Das verlinkte Lichtlein ist nett: Klein, billig, leicht zu montieren und hat ein E-Zeichen.
Das könnte es bei mir werden. Die Umrüstung des Fernscheinwerfers hat aber keine Eile.
Sepp
Hallo Peter,
vielen Dank für die Bereitstellung der notwendigen Infos für nachfolgenden Stücklisten.
Beim Editieren kamen mir aber folgende Fragen (vielleicht ist das ja für alle anderen klar?)
1) Abblendlicht: Welcher Stecker ist da derzeit für Halogen verbaut? Kann man diesen Stecker nicht gleich direkt ins Scheinwerfermodul stecken. Ist der Stecker nicht auch Deutsch 2-polig?
2) Fernlicht: Welcher Stecker ist da derzeit für Halogen verbaut? Deutsch 2 oder 4-polig oder doch
ein FEP Stecker?
3) Abblendlicht: Ist denn die Lichtausbeute (Beleuchtung) mit L4060 LED wesentlich besser als die vom R80 der nur die Hälfte kostet. Was rechtfertigt den Aufpreis vom L4060? Vielleicht habe ich nur nicht sauber die Hella Prospekte studiert.
4) Fernlicht: Die R80 Varianten mit Deutsch oder FEP 2-poligen Stecker gibt es so um die 110 EUR – each. Mit 2 Mini LED’s für Standlicht (siehe oben Link on Ozy) liegen wir dann ca. 280 EUR bei denen ohne Montagematerial. Wenn ich das pauschal mit 50 EUR ansetze sind wir bei ca. 330 EUR für 2. Könnte es neben der Möglichkeit des 3-fach Lichts auch bei der Lichtausbeute bzw. -art beim L4060 entscheidende Unterschiede geben die eine Preisdifferenz von 130€ pulverisieren. Hoffe ich habe in der überarbeiteten Aufstellung alle Teile in der richtigen Menge und Materialnr. von dir aufgenommen?
Mit meinem derzeitigen Wissenstand würde ich eine Umrüstung für Fernlicht mit R80 und beim Abblendlicht mit L4060 favorisieren. Nüchtern betrachtet wird wohl bereits eine Umrüstung des Abblendlichts wie bei Sepp meine Bedürfnisse abdecken.
Gruß, Roland
Allgemeine Info zu den passenden Hella 90mm LED-Module Essential R80:
https://www.hella.com/truck/assets/media_global/1575_KI_90_mm_LED_Modul_R80_HELLA_DE.pdf
ABBLEDLICHT:
Umbau TRex Abblendlich mit Hella 90mm Essential R80 LED Abblendlicht 2-polige Stecker :
2* 1B0 015 050-001 90mm Essential R80, transparent, DE Stecker l/r  ca. 110 EUR i. Versand, each
2* 9XX 236 655-011 Zubeh. Set, mit Mutter, Schraube, Axialgelenkr  ca.12 EUR o. Versand, each
2* Kali-1202 DEUTSCH DT Steckverbinder Set 2-polig  ca. 3,51 EUR + Vers., each
Deutsch Stecker 2-polig alternative Bezugsquelle: https://www.kabelschuhe-shop.de/DEUTSCH-Stecker-DT-Serie
Materialkosten gesamt mit Essential R80: ca. 260 EUR
Alternative Möglichkeit:
Umbau TRex Abblendlich mit Hella 90mm Performance L4060 LED Abblendlicht 4-polige Stecker:
2* 1BL 012 488-101 ,90mm Performance L4060, DEUTSCH Stecker 4-polig  ca. 220 EUR, each
2* 8JA 201 022-821 Deutsch Stecker 4-polig  ca. 20 EUR, each
2* 9NB 201 024-042 Halteklammer  ca. 4 EUR, each
50* 8KW 201 025-112 Kontaktbuchsen, von: 0.5mm² - bis: 1.5mm²  von ca. 50 bis 150 EUR
Deutsch Stecker 4-polig alternative Bezugsquelle: https://www.kabelschuhe-shop.de/DEUTSCH-Stecker-DT-Serie
Materialkosten gesamt der Alternative mit Performance L4060 LED: ca. 550 EUR…
Optional wenn Stellmotor vom Abblendlicht defekt – ansonsten nicht notwendig!
1 – 2 * 6NM 007 282-221 Motor Leuchtweitenregulierung, 12V, 3 polig Halogon ca. 60€ each
1 – 2 * 8HG 183 586-001 Haltesatz für Stellelement – ist bei Motor aber schon dabei -> ca. 5€ each
FERNSCHEINWERFER:
Allgemeine Info zu den Hella KI 90mm LED Modul L4060 (gleiche Funktionalität wie TRex H7):
https://www.hella.com/resources-soe/assets/documents/1724_KI_90mm_LED_Modul_L4060_HELLA_DE.pdf
Umbau TRex Hella DE/LED Performance L4060 Fernscheinwerfern:
2* 1F0 011 988-131, 90mm Performance L4060 rund, glasklar, FEP Stecker – links/rechts  ca. 200 €
2* 8JA 202 231-002 Steckgehäuse (10 Stück Gebinde  ca. 3 EUR
8* 8KW 863 933-013 Leitungsverbinder  ca. 1 EUR, each
2* 9GD 863 952-022 Dichtung  ca. 4 EUR, each
2* 9XX 236 655-011 Zubehörsatz (Set) mit Mutter, Schraube, Axialgelenk  ca. 12€ o. Versand, each
Materialkosten gesamt mit Performance L4060: ca. 460 EUR
O
O
Die H7 haben alle 6,3mm Flachstecker für+/-. Ansonsten such dir aus was du willst
Vergleich live an der Altmühl
SeppR Offline OP
An der Altmühl werde ich die linke Seite noch einmal öffnen, weil dort die Leuchtweitenregelung nicht funzt und ich habe einen neuen Motor dafür. Ausserdem will ich den sehr improvisierten Steckeranschluss etwas stabilisieren.
Roland kann dann eine Nacht-Probefahrt mit meinem Auto machen und wird wie ich staunen über das Abblendlicht. Wie gesagt, nicht mehr als normales PKW-Niveau, aber das hatte ich vorher ja eindeutig nicht.
Bis bald
Sepp
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,084,371 Hertha`s Pinte
7,928,932 Pier 18
3,739,380 Auf`m Keller
3,661,364 Musik-Empfehlungen
2,702,309 Neue Kfz-Steuer
2,645,667 Alte Möhren ...
0 members (), 534 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
