Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo, habe mich mal um das Bankiraiholz gekümmert. Hier sieht man die fertig eingeklebten Rahmenhölzer der langen Seite. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46476848le.jpg) Und hier werden die kurzen Seiten eingeklebt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46476849et.jpg) Im nächsten Schritt wird der Raum und die Nut für die umlaufende Dichtung erstellt.
Posts: 748 Likes: 53
Posts: 748 Likes: 53 |
Moin! Hast du eine Vorstellung über das Gesamtgewicht, wenn du mal fertig bist? Ein Bekannter hat am Ende einen LKW Führerschein machen müssen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46477485ic.jpg)
Hallo, zwischendurch Möbelbau ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46480669xg.jpg) Verstärkung für die Verriegelung eingearbeitet ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46480670wr.jpg) Dafür musste das Kabel vom Temperaturfühler umgelegt werden. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46480671jf.jpg)
Hallo, heute wurde Gewichtsoptimiert und einiges vom schweren Holz wieder entfernt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46488315bn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46488316og.jpg) Jetzt warte ich auf den Dichtungenzuschneideprofi ...
Hallo, Möbelbau ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46494650oc.jpg) Tja, nicht aufgepasst. Ich habe nicht bedacht, die Scharniere etwas weiter nach innen zu versetzen, jetzt liegen die Einziehgewinde auf dem Klappenrahmen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46494651mt.jpg)
Hallo, meinen Vaupat von gestern habe ich ausgeschliffen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46500085qd.jpg) Den Rest des Tages die Waschbecken/Kühlifront bearbeitet. Erstmal grob zugeschnitten, dann eine Schablone für die Kühlischübe erstellt, auf die Front übertragen und ausgesägt. Passt ! ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46500086we.jpg) Vielleicht schaffe ich morgen noch das Loch für das Fach unter dem Waschbecken. Heute war die Frage, ob links, rechts oder unten angeschlagen.
Hallo, gegenüber den Kühlschubläden kommt es bei der Klappe zu diesem Staufach nicht auf den mm an. Trotzdem viele Male, Kellertreppe rauf, im Auto messen, Treppe runter und Maße übertragen, Treppe rauf, messen, runter, prüfen, sägen, rauf, freuen wenn es passt ... und es passt. Ach ja, unten angeschlagen, die Klappe müsste gerade so frei hängen und nicht den Fußboden berühren. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46503389xw.jpg) Schubfachbau, die kommen neben das Staufach. In der Mitte arbeiten dann die Kompressionsriegel. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46503390ki.jpg)
Hallo, Tagewerk. Unter der Klappe die Öffnungen für die Bedienung der Kühlschubläden und rechts davon für die Kleiderschübe. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46512019qr.jpg) Links und rechts vom Kompressor kommen noch Öffnungen für die Zu/Abluft. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46512020ec.jpg) Morgen wird innen noch etwas mit Kleber verstärkt, die Klappe bekommt einen Anschlag usw .
Hallo, Klamottenschübe sind fertig, Fronten der Kühlischübe nur mal provisorisch in die Öffnungen gestellt. Die Maserung des Holzes gefällt mir. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46518713aj.jpg) Den Drehschalter habe ich bei der Monate zerstört ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46518717mo.jpg)
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
