Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo, es werde Licht und kalt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46552350ho.jpg) Probeliegen der nächsten Beschläge ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46552351yo.jpg)
Hallo, Tagwerk, von einem Kompressionsverschluss musste der Hebel gekürzt werden damit er nicht mit der Instalation kollidiert. Warum sind die überhaupt so groß ? ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46560893vm.jpg) Was man auf dem Bild nicht sieht, die Maserung der Front geht in die Sitzfläche über und die Kühlifront ist auch aus der gleichen Platte.
Posts: 16,778 Likes: 367
Posts: 16,778 Likes: 367 |
Du hast die Variante für Dicke Wände gekauft so wie ich das sehe, es gibt sie auch mit wesentlich kürzerem Hebel für Dünne Wände. Ich hab die für dünne Wände... und während des Baues noch umgestellt auf die Drehriegelverschlüsse weil die im Inneren quasi Null aufbauen und auch um Lichtjahre einfacher zu verbauen sind. Ich weiss ich hatte das schon erwähnt, ist eher für Leser interessant die den Bau noch vor sich haben/planen. ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/46561177ei.jpg) Übrigens sind abschließbare Innenfächer nur eine Aufforderung an einen Dieb sie aufzubrechen. Die müssen ja wertvolle Dinge enthalten sonst wären sie nicht abgeschlossen... Der Beste Diebstahlschutz ist gar keiner, den was nicht verschlossen ist hat keinen Wert und wird nicht beachtet. Genau darum sind meine Aussenstaufächer nie abgeschlossen und die Koffer auf dem Dach ebenfalls ohne Schlösser. Noch nie einen unerwünschten Besucher gehabt. Obwohl da Dinge drin sind die des klauens durchaus würdig wären.
Hallo Ozy,
die Verschlüsse gab es halt mal super günstig ... und jetzt mangelt es an günstigem Nachschub. Denn, so wie es aussieht brauch ich mehr als vorhanden. Verschlossen werden die nicht, vielleicht mal das Handschuhfach zur Ablenkung. Was mir jetzt schon an den Dingern auf die Nerven geht, ist das laute Klong beim Öffnen.
Gibt's alles hier https://www.4x4-innenausbau.de/Bei denen hab ich so gut wie alles bestellt damals was ich für meine Box gebraucht habe. Liefern zuverlässig und schnell, gute Firma. Gegen das Klong hilft ein kleines Stück Gummi oder ähnlich hier hingeklebt. ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/46561656hi.jpg)
Hallo Ozy,
das mit dem Gummi als Dämpfer werde ich mal versuchen, hab Dank für den Tipp. Aber für 20€ hätte ich gern 3-4 Stück ...
Dann bestell bei Aliexpress, 20 für 20€.
Hallo, Jetzt kann ich mich auch damit beschäftigen, das kleine Schwarze in das große Graue zu bauen, gerade angekommen: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46565725ah.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46565730iv.jpg)
Hallo, gestern hatte ich schon die Fronten auf die Dämmung der Kühlischübe geklebt und dabei festgestellt, dass das immer noch ziemlich stramm geht. Darum hier und da noch etwas beschliffen, was der Schönheit nicht zuträglich war. Heute als erstes die Riegel montiert, ohne Griff bekommt man die Fronten kaum mehr beschädigungsfrei aus dem Korpus. Dafür kamen M4 Gewindeeinsätze in das Bankiraiholz ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578043jh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578044xf.jpg) Nachdem wir letztes Wochenende die Montage der Dichtungen abgebrochen haben, ging es jetzt mit einemProfil ohne zusätzliche Dichtlippe weiter. Als "Unterstützung" erstmal eine Rundschnur als Füllung reingeschoben. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578045aw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578046wy.jpg) Dann eine neue Klinge rein und schon klappt es auch mit der Gehrung. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578047sy.jpg) Um anschließend die Spitze wegzuschneiden ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578048dk.jpg) Da in den Ecken vom Korpus eine Kleberkehle ist, muss die Dichtung dort auch etwas verrundet werden. Übermorgen weiß ich ob der Kleber hält. Hier ist auch der Riegel zu erkennen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578049zf.jpg) Der Tank hat ein Bodest bekommen, das senkrechte Brett ist nur provisorisch. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578050me.jpg) Das ist ungefähr der Platz für den Tankstutzen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46578051au.jpg)
Hallo, es geht langsam weiter. Die Be/Entlüftung mündet in das originale Tankbe/entlüftungssystem und muss dafür nach draußen geführt werden. Pragmatisch gelöst ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46617177yq.jpeg) Muss noch eingekürzt werden ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46617178bk.jpg) Erst wenn der Schlauch innen final verlegt ist, wird hier ein T-Stück gesetzt. Natürlich ist inzwischen alles mit Sika eingesetzt und versiegelt worden. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46617179vu.jpg) Reinregnen kann es auch schon nicht mehr. Der Tankdeckel wurde ca 10mm in der Höhe abgedreht und steht nun nicht mehr über das Exoskelett hinaus. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46617180db.jpg)
willi70
361
Topics44,427
Posts675,905
Members10,124
