Page 81 of 89 1 2 79 80 81 82 83 88 89
W Offline
es werde Licht und kalt
Probeliegen der nächsten Beschläge
Gruß Arno
W Offline
Tagwerk, von einem Kompressionsverschluss musste der
Hebel gekürzt werden damit er nicht mit der Instalation
kollidiert. Warum sind die überhaupt so groß ?
Was man auf dem Bild nicht sieht, die Maserung der Front
geht in die Sitzfläche über und die Kühlifront ist auch aus
der gleichen Platte.
Gruß Arno
Du hast die Variante für Dicke Wände gekauft so wie ich das sehe, es gibt sie auch mit wesentlich kürzerem Hebel für Dünne Wände.
Ich hab die für dünne Wände... und während des Baues noch umgestellt auf die Drehriegelverschlüsse weil die im Inneren quasi Null aufbauen und auch um Lichtjahre einfacher zu verbauen sind.
Ich weiss ich hatte das schon erwähnt, ist eher für Leser interessant die den Bau noch vor sich haben/planen.
[Linked Image from up.picr.de]
Übrigens sind abschließbare Innenfächer nur eine Aufforderung an einen Dieb sie aufzubrechen.
Die müssen ja wertvolle Dinge enthalten sonst wären sie nicht abgeschlossen...
Der Beste Diebstahlschutz ist gar keiner, den was nicht verschlossen ist hat keinen Wert und wird nicht beachtet.
Genau darum sind meine Aussenstaufächer nie abgeschlossen und die Koffer auf dem Dach ebenfalls ohne Schlösser. Noch nie einen unerwünschten Besucher gehabt. Obwohl da Dinge drin sind die des klauens durchaus würdig wären.
W Offline
Hallo Ozy,
die Verschlüsse gab es halt mal super günstig ... und jetzt
mangelt es an günstigem Nachschub. Denn, so wie es
aussieht brauch ich mehr als vorhanden. Verschlossen
werden die nicht, vielleicht mal das Handschuhfach zur
Ablenkung. Was mir jetzt schon an den Dingern auf die
Nerven geht, ist das laute Klong beim Öffnen.
Gruß Arno
Gibt's alles hier
https://www.4x4-innenausbau.de/
Bei denen hab ich so gut wie alles bestellt damals was ich für meine Box gebraucht habe.
Liefern zuverlässig und schnell, gute Firma.
Gegen das Klong hilft ein kleines Stück Gummi oder ähnlich hier hingeklebt.
W Offline
Hallo Ozy,
das mit dem Gummi als Dämpfer werde ich mal versuchen,
hab Dank für den Tipp.
Aber für 20€ hätte ich gern 3-4 Stück ...
Gruß Arno
Dann bestell bei Aliexpress, 20 für 20€.
W Offline
Jetzt kann ich mich auch damit beschäftigen,
das kleine Schwarze in das große Graue zu bauen,
gerade angekommen:
Gruß Arno
W Offline
gestern hatte ich schon die Fronten auf die Dämmung der Kühlischübe geklebt und dabei festgestellt, dass das immer
noch ziemlich stramm geht. Darum hier und da noch etwas
beschliffen, was der Schönheit nicht zuträglich war. Heute
als erstes die Riegel montiert, ohne Griff bekommt man die
Fronten kaum mehr beschädigungsfrei aus dem Korpus.
Dafür kamen M4 Gewindeeinsätze in das Bankiraiholz
Nachdem wir letztes Wochenende die Montage der
Dichtungen abgebrochen haben, ging es jetzt mit einemProfil ohne zusätzliche Dichtlippe weiter. Als "Unterstützung"
erstmal eine Rundschnur als Füllung reingeschoben.
Dann eine neue Klinge rein und schon klappt es auch mit der
Gehrung.
Um anschließend die Spitze wegzuschneiden
Da in den Ecken vom Korpus eine Kleberkehle ist, muss die
Dichtung dort auch etwas verrundet werden. Übermorgen
weiß ich ob der Kleber hält. Hier ist auch der Riegel zu
erkennen.
Der Tank hat ein Bodest bekommen, das senkrechte Brett
ist nur provisorisch.
Das ist ungefähr der Platz für den Tankstutzen.
Gruß Arno
W Offline
es geht langsam weiter. Die Be/Entlüftung mündet in das
originale Tankbe/entlüftungssystem und muss dafür nach
draußen geführt werden. Pragmatisch gelöst
Muss noch eingekürzt werden
Erst wenn der Schlauch innen final verlegt ist, wird hier ein
T-Stück gesetzt. Natürlich ist inzwischen alles mit Sika
eingesetzt und versiegelt worden.
Reinregnen kann es auch schon nicht mehr. Der Tankdeckel
wurde ca 10mm in der Höhe abgedreht und steht nun nicht
mehr über das Exoskelett hinaus.
Gruß Arno
christian_bonn
christian_bonn
Königswinter
20,744,679 Hertha`s Pinte
8,171,956 Pier 18
3,894,028 Auf`m Keller
3,852,126 Musik-Empfehlungen
2,852,758 Neue Kfz-Steuer
2,822,367 Alte Möhren ...
1 members (derkleinethomas), 482 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
HPF
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
