bei meinem 463241 sind die Kunststoffhalteringe der Scheinwerfer gebrochen.
Jetzt wollte ich auf die alte Ausführung in verzinktem Stahlblech umbauen.
Leider fehlt mir je Scheinwerfer das weiße Kunststoffteil mit dem Lagerbolzen drin, dass den dritten Lagerungspunkt für den Scheinwerfer darstellt.
Im EPC habe ich es nicht gefunden.
Hat einer so etwas noch für die Blechhalteringe zu liegen?
Batterietuner
Batterietuner
meinst Du die Clips, die die Schrauben für die Scheinwerfereinstellung halten? Das wäre A 000 805 00 90. Siehe auf dem Foto.
Ich glaube, die Lagerungen könnten in den gleichen Clips sitzen, aber das ist zu lange her.
Handtuch
G320 lang 1995
leider ist A0008050090 nicht das gesuchte Teil.
Das gesuchte Teil ist der Festpunkt, oberhalb eines jeden Scheinwerfers.
Dieses weiße Kunststoffteil beinhaltet, eingepresst die Lagerkugel des Festpunktes.
Dieses Teil ist weder im EPC zu finden noch ist es als Einzelteil in der Zeichnung des Scheinwerferhalteringes dargestellt.
A Offline
Das ist das Teil, der Scheinwerfer wird an drei Punkten gehalten, zweimal verstellbar, der dritte ist fest. Aber es ist immer das gleiche Teil. Vermutlich meinst du etwas anderes, oder?
Es ist nicht immer das gleiche Teil.
Das Metallteil des Festpunktes ist im weißen Kunststoff fest eingesetzt.
Die obere Verstellschraube ist im weißen Kunststoffteil, mittels Gewinde beweglich.
Unten geht die Verstellschraube in die Höhenverstellung.
Egal wie diese Teile gibt es anscheinend nur zusammen mit dem Scheinwerferhalterahmen.
Und die weißen Kunststoffteile aus einem Kunststoffscheinwerferhalterahmen passen nicht in einen Metallscheinwerferhalterahmen.
W Offline
Sehr amüsant, eure Unterhaltung ...
Aber, wie wäre es mit einem Bild ?
Gruß Arno
3 members like this: DaPo, Ozymandias, MF450S
Falls noch ein Teil vorhanden ist könnte man das 3D drucken. Ähnliches Problem hatte ich mit den Rutschscheiben oder wie man die nennt der Sitzschienen, die unverhältnismäßig teuer sind für ein bisschen Plastik.
Batterietuner
Batterietuner
Hier ist ein altes Bild. Was wird gesucht?
Handtuch
G320 lang 1995
Handtuch
das auf dem Bild ist die gute alte Metallversion des Scheinwerferhalteringes, die ist jetzt, dank eines Clubmitgliedes bei mir auch verbaut.
samystylez
samystylez
München
20,822,611 Hertha`s Pinte
8,193,022 Pier 18
3,901,720 Auf`m Keller
3,869,617 Musik-Empfehlungen
2,869,973 Neue Kfz-Steuer
2,844,384 Alte Möhren ...
0 members (), 407 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
alenario, ChrisPatrolGR, GruenwiederwaldG, Haiti, hpb-340, ranx, Rudolf
garghimanshu0857, Jojo8818, weinfurtner, feri, Kristian
10,189 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,189
