ich habe grade den kugelkopfgelenkausdrücker nicht zur hand, wenns ohne spurstangenausbau geht, wurd ich's heute ja noch machen ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
F Offline
Ja, die muss weg. Ist ein fürchterliches Gewürge mit Spurstange dran... falls es überhaupt geht, ich hab das am letzten Mittwoch gemacht weil wegen die Norwegische Felsenhärte, Du verstehen? Naja, war krumm jedenfalls. Spurstange kriegste aber auch ohne Abzieher raus, wenn sie nicht zu lange drin war und ohne Kupferpaste eingesetzt wurde. Manchmal reichen zwei Hammerschläge von unten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> .
Johannes
genau das wollte ich ja bei den temperaturen nicht unbedingt ausprobieren, das sind ja schon 3 muttern die eventuell etwas gewalt brauchen im weg ....
dann mach ich heute halt was anderes, is wohl auch besser.
danke das du mich davon abgehalten hast. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Wenn`s Fahrzeug "hängt", ist der Ausbau auf der Beifahrerseite möglich (verdrehen der Längslenker).
Fahrerseite nicht ohne Ausbau der Spurstange möglich.
Gerade erst letztes Wochenende gemacht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> - beim Wechsel der kompletten Fahrzeugbuchsen.
Aber bitte nicht von unten auf die Verschraubung/Schraube klopfen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Gib lieber`n kleines Tätschelchen mit dem Hammer auf das "Gehäuse" - eben dort, wo das gute Stück drin steckt und festgeschraubt wird. Wie das genau heisst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Flutscht aber (zumindest bei mir) gut raus.
Grüße von der Nordsee
Olaf
Homo Stupidus
Homo Stupidus
genau so.
aber bitte mit einem wirklich dicken hammer als amboss gegenhalten
ja, ich habe die vorderen noch nicht gemacht,
aber hinten ist momentan dringender, die geraeusche machen langsam angst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
pod
pod
Wien
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,552,861 Hertha`s Pinte
8,098,830 Pier 18
3,851,379 Auf`m Keller
3,782,969 Musik-Empfehlungen
2,805,568 Neue Kfz-Steuer
2,762,481 Alte Möhren ...
1 members (leonn), 305 guests, and 0 robots.
Matty 2
anjesa
leonn, Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111
10,146 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,883
Topics44,472
Posts676,543
Members10,146
