Posts: 5,836 Likes: 118
Posts: 5,836 Likes: 118 |
Ich halte es wie Ozy Da würde ich nicht eine Minute Denk- und Arbeitszeit verschwenden für diesen unmöglichen Stecker. Wozu auch. Keep it simple. Abschneiden, Anlöten und mit Heisskleber verfüllen. Falls das wieder raus muss, Heisskleber auf "kaltem" Plastic hällt nicht sondelich gut, lässt sich raus hebeln. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46834168dj.jpg)
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 1,479 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,479 Likes: 39 |
Hallo, meine Waeco CF 35 Baujahr 2010 hat diesen Stecker. Der sieht mir deutlich flacher aus. Vieleicht passt da ja war. Ansonsten Box öffnen und Kabel innen anlöten ist wohl die beste und billigste Methode Gruß, Horst ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/46838521nr.jpg)
Posts: 710 Likes: 14
Posts: 710 Likes: 14 |
Danke Horst.
Wenn die Pins identisch belegt sind und das Aussenteil des Steckers unter 25 mm Tiefe, ist das tatsaechlich eine ueberlegenswerte Alternative.
Gruss, Roland
PS Wenn jemand einen neuen Ausbau mit Auszugsbox plant kann ich nur empfehlen den Stecker bereits bei der Breite mit zu beruecksichtigen. Insbesondere wenn der Stromanschluss seitlich! (Laengste Seite als Front). Bei den Prospektangaben wird das leider oft vergessen...
Posts: 667 Likes: 14
Nobelhobel
Nobelhobel
Posts: 667 Likes: 14 |
Hallo Roland Wenn die Pins identisch belegt sind und das Aussenteil des Steckers unter 25 mm Tiefe, ist das tatsaechlich eine ueberlegenswerte Alternative. Die Pin-Belegungen kannst Du ja am Stecker (kabelseitig), den Du dazu von der Kühlbox abziehst, einfach mit dem Voltmeter messen. Ebenso mit einem in-Frage-Kommenden Waeco-Kabel (hier VOR dem ersten Einstecken in die Kühlbox messen !!). Hinweis: wenn Du über zwei Pole 0 Volt misst, können die beiden an Masse sein — aber auch beide an 12 Volt! Besten Gruss -- oliver
652
Topics44,517
Posts677,028
Members10,186
