Seite 2 von 2 1 2
Ich halte es wie Ozy
Da würde ich nicht eine Minute Denk- und Arbeitszeit verschwenden für diesen unmöglichen Stecker. Wozu auch.
Keep it simple.
Abschneiden, Anlöten und mit Heisskleber verfüllen. Falls das wieder raus muss, Heisskleber auf "kaltem" Plastic hällt nicht sondelich gut, lässt sich raus hebeln.
Reisender
Reisender
meine Waeco CF 35 Baujahr 2010 hat diesen Stecker. Der sieht mir deutlich flacher aus. Vieleicht passt da ja war. Ansonsten Box öffnen und Kabel innen anlöten ist wohl die beste und billigste Methode
Gruß,
Horst
Danke Horst.
Wenn die Pins identisch belegt sind und das Aussenteil des Steckers unter 25 mm Tiefe, ist das tatsaechlich eine ueberlegenswerte Alternative.
Gruss, Roland
PS Wenn jemand einen neuen Ausbau mit Auszugsbox plant kann ich nur empfehlen den Stecker bereits bei der Breite mit zu beruecksichtigen. Insbesondere wenn der Stromanschluss seitlich! (Laengste Seite als Front). Bei den Prospektangaben wird das leider oft vergessen...
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Roland
Die Pin-Belegungen kannst Du ja am Stecker (kabelseitig), den Du dazu von der Kühlbox abziehst, einfach mit dem Voltmeter messen. Ebenso mit einem in-Frage-Kommenden Waeco-Kabel (hier VOR dem ersten Einstecken in die Kühlbox messen !!).
Hinweis: wenn Du über zwei Pole 0 Volt misst, können die beiden an Masse sein — aber auch beide an 12 Volt!
Besten Gruss
oliver
Seite 2 von 2 1 2
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
2 members (patrick-85, user108), 254 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,898
