Z
zav
Z Offline
kann mir jemand sagen, mit welchem Drehmoment die Schrauben angezogen werden müssen, welche den Längslenker mit der Vorderachse verbinden? An meinem G ist da etwas spiel, obwohl die Gummibuchsen noch gut sind. Beim Tüv meinte der Prüfer ich sollte die Schraube mal richtig festziehen. Dann sollte das passen. Das sind zwei Schrauben M16x1.5 10.9
auswendig weiß ich es nicht, müsste ich nachsehen.
In der Gummubuchse ist allerdings eine Abstandhülse. Schau mal, ob die am Blech anliegt oder ob dort Luft ist.
Wenn die schon anliegt, bringt Nachziehen nicht viel.
1 member likes this: zav
G Offline
beim 460er sind es 210Nm.
Grüße,
Cem
Z
zav
Z Offline
Dann müsste ich mir noch einen Drehmomentschlüssel kaufen. Was ist am G das grösste Drehmoment, was irgend wo angezogen werden muss? Dann würde ich schauen, was ich kaufen kann um für solche Fälle gerüstet zu sein.
C
C Offline
Im Moment fällt mir da die 350nm der Schraube an der Steckachse HA ein damit das Radlager gehalten wird.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463
2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
Man braucht um vernünftig zu arbeiten mindestens 3 verschiedene Drehmomentschlüssel.
Klein bis etwa 30NM, Mittel bis etwa 100Nm und Gross bis ca. 300Nm.
Da gibt's nicht einen für alles.
Darüber ist dann 3/4" normal und die braucht man so gut wie nie, kann man auch ausleihen wenn nötig.
1 member likes this: GSM
A Offline
Ich mag mir gar nicht vorstellen was mit dem Gewinde passiert, wenn die Schrauben tatsächlich nicht fest sind. Ansonsten:
Z
zav
Z Offline
Also,
die Hinweise zu den 3 Drehmonentschlüssel war schon mal sehr gut. Daran kann ich mich orientieren. Gerade wird unsere Firma umgebaut und verschiedenen Werkzeug sind zu verkaufen. Da werde ich mich erst mal eindecken....
Ich habe gerade mal die Schraube gelöst und dabei gesehen, dass die Gummibuchse auf der Buchse verrutscht. Damit ist klar, das die Buchse neue muss. Zum Glück habe gleich alles bestellt und kann den Längslenker komplett überholen.
Eine weiter Frage:
Was muss man beachten, wenn man den Längslenker ausbaut und das Fahrzeug am Rahmen auf gebockt ist: Die Reifen also keinen Kontakt mit dem Boden haben und die Federn entlastet sind. Die Achse hängt frei unter dem Auto.
Für den Längslenker würde ich den glaub auf den Rädern stehen lassen, Rad natürlich verkeilt.
Zuerst Eine Seite, dann die andere!
Wenn die Achse hängt dürfte das alles ziemlich verspannt sein was sonst locker ist.
3 members like this: roger 1, AndreasHannover, DaPo
landyteamcom
landyteamcom
Hamburg
20,442,647 Hertha`s Pinte
8,061,934 Pier 18
3,819,030 Auf`m Keller
3,753,040 Musik-Empfehlungen
2,775,853 Neue Kfz-Steuer
2,727,568 Alte Möhren ...
2 members (user108, Nuncanadamas), 355 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
