Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
Hallo Zusammen,
hier mal ein kurioses Erscheinungsbild.
An der Vorderachse wird das Differentialöl über die Entlüftung vom Diff. heraus gedrückt. Die Menge ist etwa ein halbes Schnappsglas und tritt unregelmäßig nach dem Fahren auf.
Zuviel Öl ist nicht im Differetial. Auch dringt kein Wasser ein, was den Flüssigkeitsstand steigern könnte.
Ich fülle halt jetzt von Zeit zu Zeit auf, aber das ist natülich keine Lösung.
Sehr komisch.
Gruß Rob
Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Hallo Rob,
löse mal die (Entlüftungs-)Leitung und puste sie mit Luft durch. Wahrscheinlich ist die verdreckt.
Posts: 465 Likes: 19
Posts: 465 Likes: 19 |
Hallo Rob, der Ölpegel liegt ja bei max, weil Du nachfüllst. Durch Erwärmung im Fahrbetrieb entsteht warme Luft im Gehäuse und das Öl dehnt sich auch etwas aus. Ist die Entlüftung nicht 100% frei, entsteht ein Überdruck der sich durch die zu enge Entlüftung, die wie ein Überdruckventil wirkt ausgleicht und dann Öl mit nimmt, bis der Pegel und die Temperatur absinken. Unregelmäßig deshalb, weil Du nicht immer gleich viel Fahrstrecke = Wärme ins Öl bringst. Ich denke, dass das Dapo auch so sieht und diese Empfehlung gibt. Christoph
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Hast du ne hochgeführte Entlüftung oder noch ein Ventil direkt auf der Achse? Alte 460er haben nur ein Ventil ich vermute mit irgendeiner Art Membran, könnte mir vorstellen wenn die zerbröselt drückt es da raus beim Fahren…
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 463 Likes: 3
Vielen Dank für den Tipp.
ich werde das mal testen und dann berichten ob es zum Erfolg geführt hat.
Gruß Rob
686
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
