M Offline
wir haben gerade das Getriebe vom Daily ausgebaut. Die Eingangswelle vom Getriebe zeigt im Tragbereich des Pilotlagers Motorseite leichte Einlaufspuren. Ich möchte das Lager erneuern. Hat jemand die Teilenummer, das Maß oder die Bezeichnung vom Lager?
LG Micha
dazu braucht man die Fahrgestellnummer, zumindest die letzten 7 Stellen ...
M Offline
Danke,
die letzten 7 Ziffern sind. 9029036. Carabinieri Bus von 1998
im Hauptbild hat das keine ET Nummer, im kleinen Bild die Nr 17 ist ein Pilotlager, die Abmessungen sind angegeben, schau mal ob das passt. Kannst dann einfach ein entsprechendes Lager kaufen
das wäre dann ein 62202 2RS (C3).
Oder, für den seltenen Fall einen zweireihigen Lagers, ein 4202 2RS (C3)
Sollte aber auch drauf stehen...
M Offline
Nochmals Danke für eure Hilfe,
Wir haben das Lager entsprechend der Bezeichnung auf dem altem Lager bestellt.
LG Micha
GuidoS
GuidoS
NRW, Ruhrgebiet
20,412,575 Hertha`s Pinte
8,054,990 Pier 18
3,815,414 Auf`m Keller
3,745,353 Musik-Empfehlungen
2,770,279 Neue Kfz-Steuer
2,721,043 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 438 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
