Page 88 of 96 1 2 86 87 88 89 90 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
könnte ihr mir sagen, wo und welcher Stecker für die Diagnose verbaut ist?
Es gibt scheinbar einen kleinen Runden, größeren Runden oder ganz anderen?
Wo müsst der im Fahrzeug sein?
Ich hoffe am Samstag das richtige Gerät und den richtigen Stecker zu haben smile
Vielen Dank und Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Du brauchst das Diagnosekabel mit den vier Bananensteckern für den Multiplexer.
Die Diagnosedose sitzt im Bereich der Batterie.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Hallo Thomas,
Okay danke. Gebe ich zumindest weiter.
Spontan fällt mir im Bereich der Batterie nichts ein das wie ein Stecker aussieht.
Muss ich morgen mal am Auto schauen.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Thomas,
Vg Lukas
Wenn Du nach einem Stecker suchst, dann wirst Du lange suchen können Lukas.
P
P Offline
ich vergleiche das gerne mit einem Klavier, eins zu haben heißt nicht es auch spielen zu können.
Gerade bei diesen Baujahren ist der Umgang mit dem HHT schon eher etwas für Menschen die im Thema Diagnose geschult sind.
Arno
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
der Speicher wurde nun ausgelesen und zeigt folgende Fehler:
Richtig schlauer bin ich nun auch nicht.
Ich baue nun nochmal die Drosselklappe aus und teste sie.
Hat sonst jemand eine Idee?
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
warum bist Du nicht schlauer?
Hinter den Fehler liegen in der Regel auch Fehlersuchmaßnahmen.
Batterietuner
Batterietuner
laut Schaltplan hängen das Regenerierventil, der Luftmassenmesser und die Sondenheizung an dem Steuergerät N3/4. Dies hängt wiederum am Überspannungsschutzrelais, was gerne Probleme machen soll. Rein von der Elektrik, würde ich also die Spannungsversorgung bzw. das ÜSR prüfen.
Handtuch
G320 lang 1995
1 member likes this: GW350
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Handtuch
das Relais habe ich geprüft, soweit möglich. Die Sicherungen sind in Ordnung und innen habe ich bei den Verlötungen keine defekten Stellen gesehen.
Mein Schrauber hat gestern nochmal hingeschaut und meinte, dass der Motor vielleicht zu OT zündet und nicht vor OT. Da wüsste ich aber nicht woran das liegen soll.
Das Schwungrad hat ja eigentlich nur eine Stelle, wie es montiert werden kann.
Ich schaue morgen mal, ob ich eine Werkstatt finde die sich mit 90er Mercedes Motoren auskennt. Vielleicht kommt ja was raus.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Vielleicht auch mal die Stecker prüfen, gerade am Steuergerät, der war ja sicher draußen. Wenn da nen PIN verknickt ist oder die Kabel im Stecker lose sind kann das auch sein. Und das ÜSR wie Handtuch sagt sollte man einfach mal tauschen - da gibt es die abenteuerlichsten Sachen mit dem Teil.
Gruß Christopher
463.320
463.248
berlinator
berlinator
mitten im tiefsten Tiergarten
20,749,057 Hertha`s Pinte
8,174,262 Pier 18
3,894,765 Auf`m Keller
3,853,426 Musik-Empfehlungen
2,853,694 Neue Kfz-Steuer
2,824,567 Alte Möhren ...
3 members (user108, thom, alltagsfahrer), 254 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
mase1, RS-WERKZEUGE
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
