Posts: 570 Likes: 6
Posts: 570 Likes: 6 |
Hi zusammen,
ggf. hat mir hier jemand direkt einen heißen Tipp, ohne das ich groß suchen muss.
Kurze Vorgeschichte: Beim Fahren ist binnen 60 Sekunden die Lichtmaschine gestorben, erst gelbe Meldung im Kombiinstrument (Load Battery), dann kurzes Geräusch mit roter Meldung im KI (Check Battery).
Ich bin noch weiter bis zur Arbeit gekommen und dabei ist aufgrund Unterspannung und Überstrom wohl das Abblendlicht durchgebrannt.
Die Lichtmaschine und Batterie kamen neu rein, die Spannung nach LiMa Wechsel kam mir mit 14,9V fast etwas zu hoch vor, ich dachte mit der Batterie im Kofferraum passt das aber schon?
Reingekommen ist eine Hella Lichtmaschine, also nicht gerade das billigste Teil.
Nun zum Problem: Bei laufendem Fahrzeug im Standgas ist alles normal, kommt die Lima auf touren fängt das Licht an zu flackern, man merkt es am Display im Kombiinstrument und tatsächlich auch am Abblendlicht.
Die alte Lichtmaschine hat wohl noch etwas mit in den tot gerissen.
Hat da jemand einen heißen Tipp für mich?
Danke und Gruß Pascal
Posts: 7,434 Likes: 64
Posts: 7,434 Likes: 64 |
vielleicht ist auch nur der neue Generator n.i.O.
Hast Du Oberwellen auf der Ladespannung?
Grüße Thomas
Posts: 570 Likes: 6
Hi Thomas,
ich habe nur ein "normales Multimeter" Oberwelle klingt nach Oszilloskop für die Prüfung?
Falls Oszi, müsste ich mich mal umhören wo ich eins leihen kann oder so ein günstiges Chinahandheld besorgen.
also die 14,9 V Ladespannung sind definitiv zu viel für ein Fahrzeug mit klassischer Klemme 61.
Grüße Thomas
Posts: 61 |
Grüße Thomas Was bedeutet das "mit Klemme 61"? Ich habe an meinem 290er auch das Problem einer schwankenden Spannung und das auch, wenn die Motordrehzahl konstant ist.
Klemme 61 stellt bei klassischen alten Generatoren die Erregerspannung über die Ladekontrolllampe für den Generator bereit.
Grüße Thomas
Posts: 61 |
Grüße Thomas Ah, war mir nicht klar, dass das fremderregte Generatoren sind. Dann müsste ich da mal die Reglung überprüfen bzw. tauschen. Danke
Posts: 570 Likes: 6
Hi zusammen,
heute habe ich die neue neue Lichtmaschine eingebaut, ging etwas schneller und einfacher. Naja das rumgewürge mit den Schrauben und co. hatte ich schon wieder verdrängt, egal ist ja nun wieder geschafft.
Leider ohne Erfolg!
Die Spannung steigt dennoch auf deutlich mehr als 14,4 Volt an, dass flackern im Display und am Abblendlicht ist auch weiterhin vorhanden.
Nun habe ich entweder zwei defekte Hella Lichtmaschinen (verschiedene Händler) bekommen, oder was anderes ist im Busch.
Als Tipp habe ich bekommen, dass ggf. eine fehlerhafte Erregerspannung (schlechter Kontakt, Kabelbruch, etc.) auch für eine falsche Regelung sorgen könnte. Somit wäre das der nächste Ansatzpunkt? Dazu würde ich eine 2 Watt Birne mit einem Kabel verheiraten und direkt auf den Fremdstartpunkt klemmen, dann an die Lichtmaschine und mal sehen.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Bist du dir sicher, dass das Flackern auch ist, wenn du eine Strecke gefahren bist?
14,4V sind normal beim Aufladen.
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 464 Likes: 3
Posts: 464 Likes: 3 |
Vielleicht jetzt neue blöde Frage, aber der Plusanschluss zur Batterie ist in Ordnung? Und die Batterie selbst auch?
Gruß Rob
163
Topics44,465
Posts676,451
Members10,140
