H
H Offline
Wärend ide fahrt schwankte die Drehzahl von 2800 auf 1500 rpm und die ABS Lampe blinkte ein un aus.
Wenn ich nacher wieder den Motor ab und an machte war alles wieder normal.
Wurde das an ein Relais liegen?
was sagen Tastverhältnis, Form und Höhe der Ladespannung?
Ebenso ohne Gruß wie Du!
ich würde mal die Fehlerspeicher über alle Steuergeräte auslesen (lassen)
greift da das ABS ein > Raddrehzahlsensor Problem ?
Da ist leider noch nicht viel Auszulesen.
H
H Offline
Baujahr 1992. noch fast Anaffabet
Du solltest mal die Bordspannung messen, sobald sich der Fehler zeigt. Ca 14Volt.
Als nächstes den Spannungbegrenzer ÜSR, 2015403845, der hat eine Sicherung 10A am silbernen Gehäuse. Das KE-Steuergerät und das ABS sind dahintergeschaltet.
LG
Fezzy
20,903,437 Hertha`s Pinte
8,211,119 Pier 18
3,916,124 Auf`m Keller
3,892,169 Musik-Empfehlungen
2,890,850 Neue Kfz-Steuer
2,872,889 Alte Möhren ...
3 members (AndreasHannover, DARTIE, Gunnar), 2,540 guests, and 0 robots.
Bomber1980
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,092
Members10,200
