Posts: 1 |
nach unendlich vielen Schwierigkeiten habe ich jemanden gefunden, der mir bei meinem W463 G320 CDI Bj. 2007 das originale Command NTS 2.0 gegen ein modernes Chinaradio so einbauen konnte, dass die Lichtleitertechnik funktioniert (ohne CD-Wechsler allerdings) und auch die Lenkradtasten wie sie sollen arbeiten. Dieser Einbau ist definitiv nicht für Laien wie mich und auch Profis sind schnell überfordert, denn bei der G-Klasse hat Mercedes einige technische Veränderungen zu der gleich aussehenden Technik der E-Klasse vorgenommen. Der D2B-Adapter der in der E-Klasse funktioniert, wird bem Anschschliessen in der G-Klasse durch zu hohe Voltzahl gebraten. Vieles muss zudem umgepinnt werden. Die richtigen Schaltpläne sind aber nicht dafür zu bekommen. Damit sind viele dazu gezwungen auf die viel teureren Mercedeslösungen zurück zu greifen. Schon jetzt funktionieren bie mir nun die Positionslinien, d. h. sobald der Rückwärtsgang eingelegt ist erscheinen Sie auf dem Bildschirm und bewegen sich je nach Lenkradstellung. Nun fehlt mir nur noch der Einbau einer passenden Kamera und vor allem die Verlegung eines Videokabels vom Heck bis zum Radio/Bildschirm. Ich habe mir also eine Kennzeichenkamera geholt und dann festgestellt, dass es wirklich kompliziert ist, einen praktikablen Weg von hinten nach vorn zu finden, Somit komme ich nun auf meine Frage, ob jemand schon einmal ein solches Kabel vom Kennzeichen bis zum Radio verlegt hat und mit einer Beschreibung und vielleicht sogar mit Bildern davon helfen kann mein Problem zu lösen?
Beste Grüsse Wolf
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
entweder gehst Du durch die Mittelkonsole zur Batterie, dann nach links in das Seitenteil und aus dem Steuergeräteraum hinten links nach unten raus und dann zum Kennzeichen. Oder Du gehst am Dachhimmel entlang bis in die D Säule und dann durch den Steuergeräteraum hinten links nach unten raus und dann zum Kennzeichen.
Grüße Thomas
Themen44,286
Posts672,162
Mitglieder9,910
