Posts: 79 Likes: 7
Posts: 79 Likes: 7 |
ich hatte bei meinem 300GD von 1980 ähnliches Problem. Diesel war nach 3-4 Tagen weg, musste mit der Handpumpe vor dem Start sicherlich 8-10 mal Pumpen bis Diesel vorne war. Bei mir waren es die Dichtungen an den Hochdruckdüsen (?) der ESP. Die hab ich gewechselt, waren schon total hart. Geht schnell, kostet nicht viel. Seitdem viel besser (wenn auch noch nicht gänzlich gelöst).
VG, Korbinian
300GD - W460.332
1 member likes this:
Juppi1990 |
Posts: 10 |
Danke für die Infos!
Weisst jemand zufällig von wo bis wo die Leitungen gezogen werden müssen ? Ebenso würde mich interessieren, wie man das System entlüftet, nachdem die Leitungen erneuert worden sind.
Juppi
Posts: 10 |
Guten Morgen, danke für den Hinweis! So sieht es übrigens im Tankgeber aus, guter Tipp! Sieht so aus, dass die Tankgeber Stutzen Nahe der Grenze sind. Ob die Ursache davon kommt, kann ich nicht bewerten.... Anbei das Bild: https://up.picr.de/47360844dd.jpegIch nehme an, die Stutzen gibt es nicht separat.... LG Juppi
Juppi
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
ich hoffe, dass der Rest Deines G´s deutlich besser aussieht als der Tankgeber. Ich denke nicht, dass die Anschlüsse am Tankgeber ursächlich für Dein Startproblem sind.
Grüße Thomas
Posts: 10 |
Auf jeden Fall Thomas, deutlich besser =) Hatte jetzt mal am Wochenende Zeit mit einem Bekannten genauer reinzuschauen. Tatsächlich bin ich auf ein paar Überraschungen gestoßen, mit denen ich mich vorher nicht intensiver beschäftigt habe. Und zwar, bei mir ist ein OM 606 (6 Zylinder Reihenmotor) eingebaut (steht direkt unter der Motorabdeckung, muss einmal raus). Der Ansaugkrümmer muss definitiv ebenfalls raus, um sich ein besseres Bild zu verschaffen von den ganzen Kraftstoffleitungen im Motorraum. Unten müssen noch zwei Schrauben raus, wofür ich ein kleineren Schlüssel besorgen muss - https://up.picr.de/47386284fd.jpg Dabei, bin ich schonmal auf Folgendes Problemchen gestoßen: https://up.picr.de/47386275xv.jpegDer Zylinder ganz hinten scheint ölfeucht zu sein. Der Schlauch der von Vorratskammer zu Vorratskammer eines Zylinders geht, ist am Ende mit einer Schraube abgedichtet. Ist das normal ? Sehe sowas das erste Mal. Übrigens: Welches Schläuche sind am besten geeignet für den Ersatz von Dieselkraftstoffleitungen welcher unter Vakuum betrieben werden ? LG Juppi
Juppi
Posts: 26,408 Likes: 141
Posts: 26,408 Likes: 141 |
Hallo, Der Zylinder ganz hinten scheint ölfeucht zu sein. Der Schlauch der von Vorratskammer zu Vorratskammer eines Zylinders geht, ist am Ende mit einer Schraube abgedichtet. Ist das normal ? Sehe sowas das erste Mal. Ich kenne da zwei fertige Lösungen: Eine Gummikappe und ein Stück Schlauch, in das ein Metallstift eingeklebt ist. Beides schon von MB bekommen. Das da ist die Bastellösung, wenn man vergessen hat, die Endkappe mit zu bestellen. Eine Schraube mit Schaft (also nicht mit Gewinde bis Kopf) würde wohl genauso funktionieren wie der eingeklebte Stift, wenn die aber Gewinde bis zum Kopf hat, kann das nicht dicht werden. Übrigens: Welches Schläuche sind am besten geeignet für den Ersatz von Dieselkraftstoffleitungen welcher unter Vakuum betrieben werden ? Was meinst Du mit "unter Vakuum"?
Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Tach!
Ist schon mal gut, dass Du Dir jemanden dazu geholt hast, der rausgefunden hat, das es ein 6 Zylinder und kein 290 5 Zylinder ist. ;-)
Der schwarze Ölnebel an der 6. Düse ist von der Kurbelgehäusebelüftung, das schwarze Teil rechts daneben. Das würde ich erstmal mit Bremsenreiniger und Drückluft säubern und schauen wo die KGE undicht ist. hat aber nix mit deinem Startproblem zu tun.
Auf der Düse sitzen Kraftstoffschläuche, die sogenannten Leckölleitungen, diese fördern den zu viel geförderten Kraftstoff wieder zurück zum Filter. Jede Düse hat zwei davon, bei der letzten Düse wird der nicht benötigte Anschluss mit einem Blindstopfen verschlossen, in deinem Fall eine Schraube. Diese würde ich durch einen richtigen Stopfen verschließen, weil die Gewindegänge der Schraube nicht 100% abdichten.
Denke aber nicht, dass das Dein Problem lösen wird.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 10 |
Hi DaPo, damit meinte ich Schläuche welches möglichst keine Luft ziehen. Habe gestern mal wieder Zeit gehabt mich mit dem Auto zu beschäftigen. Scheint so, dass ich den üblichen Verdächtigen gefunden habe ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif) Also eher nicht die Schläuche... Anbei ein Bild: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47417235ll.jpg) Direkt der O-Ring am Vorfilter. Gehe gleich morgen zu Mercedes um den zu besorgen... A 601 997 01 48 (das sollte die Artikelnummer sein). LG Juppi
Juppi
Posts: 10 |
Guten Morgen Zusammen,
nach dem Austausch des O-Rings habe ich nun das Startverhalten beobachtet über die letzten Tage. Startet weiterhin ohne Probleme. Dennoch befinden sich minimale "Bläschen" in der Leitung zum Vorfilter... Ebenso geht der Kraftstoff nach ausschalten des Motors ein wenig zurück in der Kraftstoffleitung zum Vorfilter.
Hat hier zufällig jemand auch ein OM 606 Motor und kann schauen, ob das gleiche auch bei dir passiert ? Würde mich interessieren.
LG Juppi
Juppi
Posts: 16,271 Likes: 235
Posts: 16,271 Likes: 235 |
Wenn er völlig problemlos startet - was willst du dann reparieren? Never touch a running System.
2 members like this:
Juppi1990, PeterM |
3 members (WoMoG, user108, 1 unsichtbar),
541
Themen44,284
Posts672,149
Mitglieder9,910
