Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hi, prüf erstmal bevor du was ausbaust. Zuheizer am Motorblock, die ganzen Relais, insbesondere das Überbrückungsrelais 12/24V, sind die Trennrelais in Ordnung etc etc… Schreib mal welche Ausführung überhaupt verbaut ist: mit/ ohne Hauptschalter, Hauptschalter über Zündschloß oder separat etc. Du musst den 24V Generator ausbauen um an den 12V zu kommen, ich meine dafür muss auch der Turbo raus. Das geht alles etwas zäh wenn du die Kühler nicht ausbaust. Das Kühlwasser muss ohnehin abgelassen werden da der 12V Generator wassergekühlt ist. Viele Grüße Marcus
Posts: 32 Likes: 2
Posts: 32 Likes: 2 |
Hallo zusammmen,
vielen Dank für die Hinweise. Sicherungen habe ich natürlich alle gezogen - ohne Erfolg.
Wo finde ich den Zusatzheizer ? ( das klingt zumindest nach hoher Stromaufnahme ) oder die Relais ? Die Relais unter dem Deckel zwischen Batterien und Wasserkasten habe ich auch schon alle mal gezogen.
Merci für eure Hilfe
1 member likes this:
Ozymandias |
Hi, auch das Trennrelais vorn? Der Zuheizer ist li am Block. Hast du einen Entlastungswiderstand im 24V Kreis? Der sitzt wenn vorhanden li vorn unter der Saugrohrstütze. In der Mittelkonsole sind 30 weitere Relais… Die Generatoren kannst du auch vorn im Batteriekasten trennen… blaue Markierung müsste 24V sein…. Viele Grüße Marcus
Hier die Lösung: der Zuheizer am Motorblock heizt bei Zündung aus. Der Grund hierfür ist in Prüfung: fehlerhafte Ansteuerung oder innerlicher defekt. Grundsätzlich hängt der an Klemme 30. Viele Grüße Marcus
Posts: 32 Likes: 2
Hallo Marcus,
dank Deiner Hilfe konnte der Fehler weiter eingegrenzt werden. Es scheint tatsächlich der Zuheizer zu sein. Stromaufnahme des Fahrzeugs, bei Zündung aus und Relais für die Motorsteuerung entfernt, immer noch ca. 16 A. Zuheizer wird ( Messung mit IR Thermometer) nach einiger Zeit auch warm.
Nächster Schritt wird sein, den Zuheizer abzuklemmen, dazu muss aber vorher einiges abgebaut werden. Ich versuche von unten, nach Demontage des Anlassers, dranzukommen.
Melde mich wieder.
Fredl
Posts: 32 Likes: 2
es war tatsächlich der elektrische Zuheizer defekt.
Im Prinzip keine große Sache, der Anlasser muss raus, dann ist die Sache in 2,5h erledigt.
Heizelement A 0001591904 gibt es nur bei Mercedes und kostet 737€.
Vielen Dank nochmal an alle "Mitdenker" und Marcus für die telefonische Hilfe.
Fredl
P.S.: Ist ein Zuheizer mit 200W Leistung denn zwingend notwendig, zumal man ihn zum "Bezinsparen" lt. Beriebsanleitung auch ausschalten kann?
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Fred, P.S.: Ist ein Zuheizer mit 200W Leistung denn zwingend notwendig, zumal man ihn zum "Bezinsparen" lt. Beriebsanleitung auch ausschalten kann? im Winter bleibt die Heizung dann halt etwas länger kalt... Und die Abgaswerte bleiben nach dem Kaltstart etwas länger schlecht. Ob sich das praktisch auf die AU auswirkt (OBD), keine Ahnung.
2 members (Dynomike, MichaWN),
325
Posts675,977
