Seite 91 von 96 1 2 89 90 91 92 93 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
W Offline
... stell dir einfach mal vor, ich stehe applaudierend hinter dir ...
Gruß Arno
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Vielen Dank, das mache ich...
Die Ungeduld wird immer größer endlich ne Runde drehen zu können.
Viele Grüße
Lukas
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
Dann fahre doch mal ne Runde bevor der Winter kommt smile
K Offline
...und bevor du einen Freizeitberater brauchst
Aber zur Sicherstellung ungetrübten Vergnügens vorher prüfen, welche der Schrauben am rechten Kühlerhalter (4.8 oder 8.8) die richtige ist ...
Gute Fahrt
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Gute Fahrt
Hallo Tasso,
wie meinst Du? Also ich hatte da jetzt nicht so den Fokus, ist ja "nur" der Halter.
Vg
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
nichts für ungut.
Fühlte mich nur zu der Bemerkung herausgefordert, weil Du doch sonst so mega genau am Original bleibst.
Habe nach wie vor großen Respekt, wie Du das Projekt so ausdauernd vorwärts bringst.
Wolfgang
1 member likes this: Oelmotor
Gute Fahrt
Wundere mich grad etwas ab dieser 4.8 Schrauben, war da wirklich ab Werk chinesischer Kaugummi verbaut?
Gruss Ozy
Hi Ozy,
soweit mir bekannt, sind die einzigen 4.6er Schrauben an deutschen Fahrzeugen die Ölablassschrauben.
Einige Zubehörhersteller liefern so einen Mist mit. Ich hatte das mal bei einer Auspuffschell:
Nach einer Stunde, wo ich alleine mit Händen und Beinen unterm LKW Auspuffrohr und Schalldämpfer zusammen gefügt, die Schelle in Position gebracht und dann die Schraube angezogen habe, ist die abgerissen, und ich konnte wieder von vorne beginnen. Seither entsorge ich sowas konsequent, auch neu.
willi70
willi70
20,254,662 Hertha`s Pinte
7,982,910 Pier 18
3,766,910 Auf`m Keller
3,698,174 Musik-Empfehlungen
2,732,149 Neue Kfz-Steuer
2,685,457 Alte Möhren ...
0 members (), 406 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
