Page 83 of 89 1 2 81 82 83 84 85 88 89
W Offline
Gruß Arno
W Offline
erstmal, der Kocher ist nach Stunden oder auch Tagen stets
fehlerfrei gestartet. Da bin ich ein wenig optimistisch.
Stauraum für Küchenutensilien und Jackenschrankoberteil
gesägt und geklebt.
Die beschichteten Platten sind fürchterlich krumm geworden,
vermutlich durch das Hartöl.
Gruß Arno
W Offline
zumindest unbeabsichtigt sollten dort keine Kleinteile im
Nirwana des Hydraulikzylinderschachtes verloren gehen.
Oben die Klappe für den Schnellzugriff auf Kaffeekanne,
Besteck, Geschirr usw. Links die Bedienung vom Kocher,
jetzt mit schwarzer Blende drumherum. Das ganze in einer
Klappe die oben aber verschraubt ist. Rechts im Fach ist
der Omnia, die Rührschüssel, Pfanne, gr. Töpfe etc.
Detailansicht der Kocherbedienung.
Zwischenboden gesägt geklebt, 2x Schuhfach, Hundezeug etc
Gruß Arno
W Offline
Kocher final verdrahtet und nach 3 Tagen Pause erneut einen
fehlerfreien Testlauf gemacht.
Die Klappe von gestern hat sehr unsauber geschlossen, die
oberen Ecken standen hervor. Der Geiz, nur einen Verschluss
zu verwenden, hat sich gerächt. Also, einmal mit dem
Cuttermesser die Klebefuge auftrennen und den Rahmen
mit etwas Vorspannung neu geklebt.
Dann die nächste Front im Umriss zugeschnitten und zur
Erkenntnis gekommen, es ist zu wenig Holz vorhanden um
alle Möbel damit zu bauen ... .
Gruß Arno
W Offline
die Säge lief schon, nachdem alle Maße übertragen waren ...
... dann wurde umgeplant. Aus offenen Fächern mit runden Ausschnitten, wurden Klappen. Die künftige "Knopfleiste"
wurde einteilig und das Lüftungsgitter ist versenkt.
Die Zeit muss natürlich "aufgeholt" werden, dann passieren
Fehler und ein Schnitt ist nun zu lang. Ausserdem ist mir
aufgefallen, dass die Schnitte plötzlich so breit waren. Da
hatte ich für die ersten Schnitte die falsche Klinge im
Multitool.
Gruß Arno
W Offline
tja, jetzt sieht man deutlich die unterschiedliche Fugenbreite
der Ausschnitte, f... !
Der Zugang zu den Fächern ist zwar größer, erfordern aber
jedes mal das Öffnen der Klappe. Ein Kritikpunkt der Gäste
war immer der erste Blick auf das WC, daraus sollte nicht
ein erster Blick auf unsere Schuhe bzw. Hundezeug, werden.
Andere Perspektive
Morgen die Ecken aussaugen, dann wird geklebt. Das Gitter
will vor der finalen Montage aber noch geschwärzt werden.
Gruß Arno
W Offline
so war es mal, die Hubdachsteuerung
Auch hinten etwas aufgeräumt, seniorengerechte
Arbeitshöhe - wenn man draußen steht.
Schwarzmalerei, die schwarzen Knöpfe verschmelzen mit
der Konsole. Ich hatte bedenken, dass dich das Gitter nicht
entfernen lässt, geht aber.
Gruß Arno
W Offline
gestern war Kinderarbeit angesagt. Heute hauptsächlich in
Rosti gesessen und versucht, den Raum unter dem Kocher
bzw davor, aufzuteilen. Es wird wohl dem System auf der
Fahrerseite nachgebaut.
Auch die 12V Steckdose aus dem Fond, damals recycelt,
wurde refurbished montiert und angeschlossen. Begleitet
von einer Doppel USB Ladebuchse. Nicht nur das Gewicht
ist nun tiefer, auch die Erreichbarkeit von draußen ist nun
gegeben. Die Ladegeräte, bzw Akkus, finden ihren Platz an
der Wand, stützen sich auf kleinen Aluwinkeln und werden
durch Gummibänder gehalten. So der Plan.
Gruß Arno
W Offline
mini Update
Nachschub
Da ist er wieder, der Zitrusduft im Haus
Gruß Arno
Lustig dass du da noch so ein sperriges Ladegerät eingebaut hast.
Weil, das braucht es eigentlich nimmer.
https://paleblueearth.com/products/...ref_pid=6757020696731&pr_seq=uniform
rushhour
rushhour
MucLand
20,662,429 Hertha`s Pinte
8,150,123 Pier 18
3,877,352 Auf`m Keller
3,831,039 Musik-Empfehlungen
2,835,652 Neue Kfz-Steuer
2,797,348 Alte Möhren ...
2 members (ElCattivo, 1 invisible), 801 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,748
Members10,155
