#706498 07/05/2024 13:18
W Offline
an meinem G, Bj. 1991 - 463.327, ist der Lichtschalter defekt. Ich möchte ihn austauschen, weiß aber nicht, wie. Muß ich die auf dem Bild sichtbare Abdeckplatte entfernen und den Schalter nach oben rausziehen, oder muß ich ihn unter dem Armaturenbrett rausziehen? Eine WIS habe ich nicht. Gibts besonderes zu beachten?
Wolfgang
H
H Offline
Hallo Wolfgang,
der Schalter ist vom W123 124 etc und wird von vorne mit einer Überwurfmutter SW24 gesichert und ist von hinten durchgesteckt.
Zuerst den Griff abziehen, das geht sehr schwer und fühlt sich falsch an, weil man mit Gewalt über Stellung Nebelschlusslicht hinausziehen muß. Evtl. muß dann die Rechteckblende noch entfernt werden, das weiss ich aber nicht, habe nicht am 463er gearbeitet
Christoph
? Offline
Hallo Wolfgang,
Als vorbereitung Batterie abklemmen! Nun nimm zuerst das Lenkrad ab. Dann bau das KI aus, lösen der Tachowelle reicht, Stecker kannst dran lassen. Knopf vom Schalter abziehen, Mutter lösen, Schalter nach hinten rausziehen und abstecken.
Paß auf das Dir der Stecker nicht auseinander fällt beim abziehen!
Viel Spaß Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
W Offline
@ Christoph
@ Helge
Danke für die Hinweise!
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ein Stecker beim Abziehen auseinanderfällt ...
? Offline
Spreche aus eigener Erfahrung....
P
P Offline
man kann es so machen wie Helge schreibt.
Man kann aber auch einfach die Luftdüse unter dem Schalter rausziehen und den Schalter durch diese Öffnung ausbauen.
Arno
1 member likes this: GSM
W Offline
Arno, das wäre ja zum Ausbau des Lichtschalters am einfachsten- nur: wie bekomme ich die Luftdüse zerstörungsfrei aus dem Armaturenbrett raus?
Wolfgang
H
H Offline
Die ist nur gesteckt, kannst du vorsichtig raushebeln.
Grüße Olaf
W Offline
Danke Olaf!
? Offline
Hi Arno,
gebe Dir völlig recht! Hab ich auch schon so gemacht.
Diese Methode hat m.E. aber den Nachteil das das Loch deutlich kleiner und die Kabel dabei noch kürzer sind.
Auch musste hinterher den Luftschlauch wieder auf die Düse frickeln und es entfernen sich beim Ausbau gerne die Klammern der Düse dauerhaft.
Grüße Helge
20,925,793 Hertha`s Pinte
8,217,445 Pier 18
3,918,720 Auf`m Keller
3,897,534 Musik-Empfehlungen
2,895,402 Neue Kfz-Steuer
2,878,179 Alte Möhren ...
0 members (), 635 guests, and 0 robots.
magnum 1
Skorpiberti, Stromer
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
