Posts: 1,171 Likes: 42
Posts: 1,171 Likes: 42 |
Hallo, ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47611459xr.jpg)
Hallo, erstmal, der Kocher ist nach Stunden oder auch Tagen stets fehlerfrei gestartet. Da bin ich ein wenig optimistisch. Stauraum für Küchenutensilien und Jackenschrankoberteil gesägt und geklebt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47649280fp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47649282mt.jpg) Die beschichteten Platten sind fürchterlich krumm geworden, vermutlich durch das Hartöl.
Hallo, zumindest unbeabsichtigt sollten dort keine Kleinteile im Nirwana des Hydraulikzylinderschachtes verloren gehen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47656054kd.jpg) Oben die Klappe für den Schnellzugriff auf Kaffeekanne, Besteck, Geschirr usw. Links die Bedienung vom Kocher, jetzt mit schwarzer Blende drumherum. Das ganze in einer Klappe die oben aber verschraubt ist. Rechts im Fach ist der Omnia, die Rührschüssel, Pfanne, gr. Töpfe etc. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47656055ij.jpg) Detailansicht der Kocherbedienung. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47656056bi.jpg) Zwischenboden gesägt geklebt, 2x Schuhfach, Hundezeug etc ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47656057nt.jpg)
1 member likes this:
Ozymandias |
Hallo, Kocher final verdrahtet und nach 3 Tagen Pause erneut einen fehlerfreien Testlauf gemacht. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47662295ez.jpg) Die Klappe von gestern hat sehr unsauber geschlossen, die oberen Ecken standen hervor. Der Geiz, nur einen Verschluss zu verwenden, hat sich gerächt. Also, einmal mit dem Cuttermesser die Klebefuge auftrennen und den Rahmen mit etwas Vorspannung neu geklebt. Dann die nächste Front im Umriss zugeschnitten und zur Erkenntnis gekommen, es ist zu wenig Holz vorhanden um alle Möbel damit zu bauen ... . ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47662296ii.jpg)
Ozymandias |
Hallo, die Säge lief schon, nachdem alle Maße übertragen waren ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47681797hi.jpg) ... dann wurde umgeplant. Aus offenen Fächern mit runden Ausschnitten, wurden Klappen. Die künftige "Knopfleiste" wurde einteilig und das Lüftungsgitter ist versenkt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47681788nd.jpg) Die Zeit muss natürlich "aufgeholt" werden, dann passieren Fehler und ein Schnitt ist nun zu lang. Ausserdem ist mir aufgefallen, dass die Schnitte plötzlich so breit waren. Da hatte ich für die ersten Schnitte die falsche Klinge im Multitool.
Hallo, tja, jetzt sieht man deutlich die unterschiedliche Fugenbreite der Ausschnitte, f... ! ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47688091fq.jpg) Der Zugang zu den Fächern ist zwar größer, erfordern aber jedes mal das Öffnen der Klappe. Ein Kritikpunkt der Gäste war immer der erste Blick auf das WC, daraus sollte nicht ein erster Blick auf unsere Schuhe bzw. Hundezeug, werden. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47688092np.jpg) Andere Perspektive ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47688094bt.jpg) Morgen die Ecken aussaugen, dann wird geklebt. Das Gitter will vor der finalen Montage aber noch geschwärzt werden.
Hallo, so war es mal, die Hubdachsteuerung ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47708581nm.jpg) Auch hinten etwas aufgeräumt, seniorengerechte Arbeitshöhe - wenn man draußen steht. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47708582mo.jpg) Schwarzmalerei, die schwarzen Knöpfe verschmelzen mit der Konsole. Ich hatte bedenken, dass dich das Gitter nicht entfernen lässt, geht aber. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47708583cb.jpg)
Hallo, gestern war Kinderarbeit angesagt. Heute hauptsächlich in Rosti gesessen und versucht, den Raum unter dem Kocher bzw davor, aufzuteilen. Es wird wohl dem System auf der Fahrerseite nachgebaut. Auch die 12V Steckdose aus dem Fond, damals recycelt, wurde refurbished montiert und angeschlossen. Begleitet von einer Doppel USB Ladebuchse. Nicht nur das Gewicht ist nun tiefer, auch die Erreichbarkeit von draußen ist nun gegeben. Die Ladegeräte, bzw Akkus, finden ihren Platz an der Wand, stützen sich auf kleinen Aluwinkeln und werden durch Gummibänder gehalten. So der Plan. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47755326oh.jpg)
Hallo, mini Update ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47810420zq.jpg) Nachschub ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47810421id.jpg) Da ist er wieder, der Zitrusduft im Haus ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/47810422xs.jpg)
460_2
OldenburgerMuensterland
2 members (drurs, joe112),
565
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
