D
D
kann mir jemand sagen, wo ich das Signal für den RWG im Bereich der Kabine abgreifen kann? Möchte ein Rückwärtskamera anschließen, die Headunit hat einen entsprechenden Eingang für das Signal, so dass sie auf die Kamera umschaltet wenn der RWG drin ist.
55S18, 2012
Besten Dank
Volker
D
D
Erledigt.
Die Iveco Doku benennt Pin 2 von Stecker 9 der sich irgendwo in der Kabine befindet...
Suche, so wirst Du finden.
Alle möglichen Stecker durchprobiert, bei mir war es ein schwarzer Stecker rechts neben der Lenksäule, weißes Kabel...
VG
V
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
