Page 84 of 89 1 2 82 83 84 85 86 88 89
W Offline
Lustig dass du da noch so ein sperriges Ladegerät eingebaut hast.
Weil, das braucht es eigentlich nimmer.
https://paleblueearth.com/products/...&pr_ref_pid=6757020696731&pr_seq=uniform
Hallo Ozy,
ja, old school. Genauso wie die drei gelben Optimas ...
Und 1560mAh sind für eine AA auch nicht gerade üppig.
Aber, vermutlich ist das bei dem Lithium Ionen anders.
Meine Ansmann haben 2850mAh.
Hast du Erfahrungen mit diesem System ?
Gruß Arno
https://paleblueearth.com/products/...ref_pid=6757020696731&pr_seq=uniform
Hallo Ozy,
Ja hab, AA und AAA im Betrieb, funktionieren einwandfrei auch weil sie auf 1.5V Ausgangsspannung gebaut sind.
Hatte vorher normale Lithiumzellen und da haben manche Geräte gespukt wohl wegen der tieferen Spannung.
Aber andere Marke, irgendwas von Amazon.com das gute Bewertungen hat.
Noch vorher hab ich einfach Wegwerfbatterien* verwendet weil mir die Ladegerätkisten einfach zuwider waren.
*sind spottbillig hier
Hallo Arno,
Original geschrieben von WoMoG
[quote=Ozymandias]Und 1560mAh sind für eine AA auch nicht gerade üppig.
die USB-Buchse innerhalb der Batterie braucht Platz, der bei einer klassischen Form für mehr Kapazität genutzt werden kann.
Die Lithium Ionen Akkus gibt es aber auch in einer klassichen Bauform ohne USB
Durch die andere Entladekurve kann, je nach Gerät, wo sie eingesetzt werden, mal das Eine, mal das Andere von Vorteil sein.
W Offline
@Ozi und DaPo, vielen Dank für eure Gedankenteilung !
Nix geschafft, nur für eine Baustellenbesichtigung mal
aufgeräumt und anschließend das Reserverad an seinen
Bestimmungsort gelegt.
Das ist es etwas knapp und muss nachgearbeitet werden,
nicht schlimm.
Unter der Kühlilade passt es, läuft.
Ansonsten, ein wenig am Strom gebastelt, 220V Sicherung
und Fi umgesetzt und zusätzlichen 12V Verteiler montiert.
Gruß Arno
W Offline
es beginnt mit einer Idee, dann werden ein paar
Brettchen gesägt und dürfen Probeliegen
Final werden ein paar Brettchen geklebt.
Gruß Arno
W Offline
Brettchen ..., ...
Gruß Arno
W Offline
gestern, hier und da, ein paar Minibrettchen gesägt und
geklebt, um Bereiche zu stützen oder zu verstärken.
Heute die Fronten auf ein Level geschliffen, soll ja keine
"Donauwelle" werden.
Alles in einer Flucht.
Nochmal die Aufteilung
Schönsten Teil einer "neuen" Platte ausgesucht, leider wird,
wegen der vielen Beschläge, hinterher nicht mehr viel von
der Maserung zu sehen sein ...
Gruß Arno
W Offline
abstrakte Kunst
Gruß Arno
W Offline
die schöne Platte durchlöchert
Probeliegen "ach du Sch...e, - - - - - das passt schon wieder"
(Hat der Tischler auf meiner Hausbaustelle immer gerufen
und mich jedesmal fürchterlich erschreckt)
Bei den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit, war der
Kleber schnell angezogen und die Scharniere konnten
montiert werden.
Zum Schluss die Front der Schublade
Gruß Arno
W Offline
der nächste Bauabschnitt ist so gut wie fertig, heute wird
nicht gelärmt.
Kommandozentrale, Verdrahtung folgt, noch Platz für mehr.
Die große Klappe braucht noch einen Anschlag und der
rechte Riegel eine Nische im senkrechten Steg.
Etwas über 70cm zwischen den Zeilen, gut, dass meine
Frau so schlank ist ... .
Gruß Arno
fongs
fongs
CH
20,387,456 Hertha`s Pinte
8,034,630 Pier 18
3,800,273 Auf`m Keller
3,740,670 Musik-Empfehlungen
2,760,111 Neue Kfz-Steuer
2,717,780 Alte Möhren ...
1 members (scardi), 361 guests, and 0 robots.
Lothar_N, wassermann40
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
