Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
An der Wasserpumpe der Impeller abgefallen...
das ein OM 617 nach 1500 Metern im roten Bereich der Kühlmitteltemperaturanzeige ist, ist nicht normal.
Grüße Thomas Das würde ich bei keinem Kolbenmotor als normal annehmen, bei einem Raketenmotor vielleicht...  Scheint ne Turboheizfunktion zu haben das Teil.
Posts: 767 Likes: 57
Posts: 767 Likes: 57 |
Thermostat ist von Mahle und 1/2 Jahr alt. Ich habe schonmal ein neues, nicht funktionierendes Thermostat eingebaut  Aber gut, das war hoffentlich die Ausnahme, und die Pumpe fördert wirklich? Ich kenne dein Modell nicht, ist Kühlwasserzu- und abgang auf der gleichen Seite? Bei solchen Konstruktionen befindet sich im Wasserkasten vom Kühler eine Trennwand, damit das Wasser nicht direkt dadurch fliesst, sondern den Umweg durch das Kühlernetz antritt. Wenn dann diese Barriere kaputt ist geht die Sucherei los. Kennst du jemanden bei der freiwilligen Feuerwehr? Die haben schonmal eine Wärmebildkamera und chronisch viel Durst.
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Hallo Andreas, ist ein MS-Kühler alter Bauart. Da gibt es keine Trennwand
MS = Messing? Ab zum Schrotti  Die Geschichte vom getrennten Wasserkasten spielte bei einem 89er R129 300-24.
Posts: 26 |
MS = Messing? Ab zum Schrotti  Die Geschichte vom getrennten Wasserkasten spielte bei einem 89er R129 300-24. Kühler ist original Puch Kupfer und 1/2 Jahr alt Liebe Grüße, Werner
Posts: 26 |
An der Wasserpumpe der Impeller abgefallen... Dann dürfte der Heizungswärmetauscher nicht Vollgas heizen, oder? Liebe Grüße, Werner
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
Hallo Werner,
auf Basis welcher Tatsachen nimmst Du an, dass das Thermostat funktioniert?
Grüße Thomas Ausgebaut und im Kochtopf getestet. Liebe Grüße, Werner Hallo Werner, bei dieser Art der Prüfung fehlt Dir der Kühlwassersystemdruck. Grüße Thomas
Posts: 237 |
Hi, ist der Thermostat richtig rum eingebaut und steht nicht auf dem Kopf!  Könnte ja sei und wäre auch nicht der Erste Grüßle Turbowurm
An der Wasserpumpe der Impeller abgefallen... Dann dürfte der Heizungswärmetauscher nicht Vollgas heizen, oder? Liebe Grüße, Werner Stimmt, die wäre dann auch eher wirkungslos...
Topics44,521
Posts677,047
Members10,193
