Moin, mein VW Iltis hat für die Fahrersitze 30cm lange Gurtpeitschen. Der Befestigungsbolzen ist etwa 11mm im Durchmesser ... das ist ja irgendwie immer zöllig, oder? Jedenfalls pretty standard schätze ich.
Und so eine brauche ich, für den Fahrersitz, mit einem Warnkontakt. Damit ich etwas elektrisch schalten kann, wenn eindeutig ein Mensch sich sicher auf dem Sitz befindet.
Also ein "belly switch". Ich finde das mit dem Gurt am einfachsten. Wenn es etwas gibt, was man in das Sitzpolster einsetzt, das ginge auch. Aber Sitzheizung wäre da wichtiger.
Also suche ich immer noch nach modernerer Gurtpeitsche. Kennt sich jemand damit so aus, dass er einen Tipp hat?
Google ist dein Freund
https://www.google.com/search?q=gurtschloss+mit+warnkontakt
Schraube kann M11 sein, hatte mein Bremach glaub damals.
Normal ist aber 7/16-20 UNF auch bei VW.
Google hab ich natürlich schon bemüht.
Das Blöde ist, sucht man nach Gurtpeitsche 30cm, da kommt sofort ein konkretes Angebot.
Sucht man nach Gurtpeitsche 30cm Warnkontakt, kommt zwar jede Menge, meistens von Verwertern, aber das ist stets einem bestimmten Fahrzeug zugeordnet. Ist mir auch klar. Aber, ok, das wäre der nächste Schritt, ich müsste ständig die Händler jedes Mal kontaktieren, ob die Maße passen.
Bestenfalls (Limora) bekommt man ganzes Gurtsystem angeboten. Das ist dann schon eher so beschrieben, dass es "generisch" eingesetzt wird.
Wenn ich bei einem Ebay Inserat ein Bild habe kann ich doch abschätzen wie lang das Teil ist, da spielt doch dann auch keine so grosse Rolle ob das 5cm länger oder kürzer ist. Oder
Naja, auch wieder wahr.
Ich fang halt mit Ansprüchen hoch an smile und fahre sie langsam runter wink
Sitzheizung ist übrigens auch kein Problem.
Achte einfach darauf dass es eine Version mit Carbon Heiznetz ist, die funktionieren besser als die alten mit den Drähten die gerne mal gebrochen sind nach einiger Zeit.
Sprachkehler
Sprachkehler
Die Gurtpeitsche ansich sollte von jedem modernen Transporter möglich sein und auch Modelle ohne Straffer geben? Die sind doch alle so elendig lang, die Frage wird sein, ob der vorhandene Gurt auch ins Schloss passt? Immer kompatibel sind die nicht…
edit: Capture I sieht recht lang aus, diverse Citroen/Peugeot sehen auch passabel aus, kosten allerdings alle gut 100 EUR und man weiß nicht, ob der Gurt passt…
Endlich kein Berliner mehr!
Echt jetzt?
Prust crazy
Gruß Rainer
Rainer smile hö'ma. Du kennst das doch bestimmt mit den Ehefrauen...
Naja, als OffTopic kann ich sagen, dass ich Sitzheizung gar nicht mag. Der Landy hat sie. Aber ich bin der einzige, der sie nie nutzt.
In meinem E-Autoprojekt nun wieder macht sie vielleicht Sinn, weil.sie stromsparender sein soll, als die Elektroheizung.
So sieht die Schnalle vom Iltis aus:
Das macht es schwerer, als gedacht. Ich hab eine Gurtpeitsche von einem Tiguan kommen lassen, nur 5cm kürzer und auch ohne abgewickelten Fuss. Aber da passt meine o.g Schnalle/Gurtzunge (oder wie es heißt) nicht hinein.
Vermutlich muss ich auch Gurt und Aufroller irgendwoher beschaffen
Zebrateam
Zebrateam
bei Hamburg
20,921,841 Hertha`s Pinte
8,214,784 Pier 18
3,918,190 Auf`m Keller
3,896,655 Musik-Empfehlungen
2,894,532 Neue Kfz-Steuer
2,877,288 Alte Möhren ...
0 members (), 915 guests, and 0 robots.
magnum 1
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
