Moin Leute,
ich habe das Problem das bei meinem daily die rote ABS-Lampe dauerhaft leuchtet. Bin dann mal zur IVECO-Werkstatt gefahren zum
Fehler auslesen. War leider nicht möglich, da keine Kommunikation mit dem Steuergerät hergestellt werden konnte. Stecker und Masseverbindungen waren soweit okay. Solche Fehler sind bei diesen Steuergeräten wohl bekannt.Deshalb habe ich habe das Steuergerät samt Hydraulikmodul ausgebaut und zu "ECU" zur Reparatur geschickt.
Dann kam die Ernüchterung. Das Steuergerät ist nicht reparabel wg. Wasserschaden (s.Bilder). Die Platine ist zu stark beschädigt.
Bei Iveco kostet das Steuergerät Neu über 3000 € brutto. :-((. Wahnsinn.
Weiß jemand wo man eventuell das Gerät als gebrauchtes Ersatzteil bekommt??
Grüße aus HH
Michi
D
D Offline
Du bekommst es da wo du nach der IVECO-Nummer suchst, die du aber bei deiner Nachfrage hier geheim hältst.
Die sollen die angefragten hier also für dich noch raussuchen ?
Hier:
https://www.autoricambi.store/centralina-pompa-abs-iveco-bosch-504034920-bremach
Erich
Mit der Bosch-Nummer, die drauf steht, findet man ja auch welche...
Wenn Du in Deutschland suchst: Große Schrottplätze mit vielen zeitgenössischen Audimodellen wären ein guter Start
Moin Dbrick,
vilen Dank für deine Antwort. Die Iveco-Nummer habe ich nicht. Die soll auch keiner für mich raussuchen. Ich bin eher davon ausgegangen das die Bosch-Nummer die wichtigere ist (0273004576). Den Link den du mir geschickt hast ist ein Steuergerät für ein Bremach, das würde nicht passen. Im Netz finde ich nur Reparaturen aber kein Ersatzteil.
Michi
mit der IVECO ET könnte man im IVECO ET Katalog mal schauen, ob das in anderen Fahrzeugen verbaut wurde, wenn nur im 4x4, wird es eng mit gebrauchten Teilen
Können diese ohne Anlernen einfach getauscht werden? Nicht VIN codiert?
das weiß ich nicht, wäre aber grundsätzlich kein Problem, mit entsprechendem Tester und Wissen, lassen sich fast alle Stgr auf ein anderes Fahrzeug "umprogrammieren" - d.h. VIN, WFS, KM-Stand etc anpassen bzw übernehmen
Warum soll das Bremach-Teil nicht passen? Nix ist da codiert, schaut Euch doch einmal an, wann diese Ausbaustufe Großserien-OEM-Teil war. Die 4x4-Varianten sind nie nachgezogen worden und damit werden Neuteile seltener und teurer. Aber der Thread wird gerade "vmv-üblich skurril"
D
D Offline
Hallo Michi,
Diese Bosch Steuergeräte wurden in sehr vielen verschieden Fahrzeugen verbaut - aber berechtigterweise steht die Frage im Raum ob sich die nach für Fahrzeughersteller und Fahrzeug wahrscheinlich nur in einer Seriennummer unterscheiden oder mit anderen Steuergeräten verbinden (CAN-Bus) und nur so kontrolliert in bestimmten Fahrzeugen funktionieren. Heute ist das fast schön üblich, auch wenn keine funktionale Notwendigkeit besteht.
Weil ich das selbst nicht weiss habe ich mich vorsichtig darauf beschränkt einzig nach der zugehörigen IVECO - Nummer zu suchen (die du bei deiner Nachfrage von IVECO sicher erhalten hast), womit es sicher funktionieren dürfte.
Auch Bremach, SCAM habe den gleichen IVECO-Motor mit dem gleichen ABS-Steuergerät verbaut, deshalb funktioniert das da. Ein Händler listet das Steuergerät sowohl als IVECO- als auch mit Bremach Nummer.
Auch der Verkäufer meines verlinkten Steuergerätes weisst auf die Funktion im IVECO hin.
Aber wahrscheinlich ist das alles nicht nötig und ein z.B. mit AUDI, FIAT, ... gelabletes, gebrauchtes Bosch Steuergerät MS5.3 wird es auch tun, zumindest kannst du es günstig damit versuchen.
Eine andere Möglichkeit wäre bei Allrad Christ nachzufragen, der dürfte ein Gerät von einem Unfallbremach haben, er hätte auch Zugriff auf das orginal Bremach- Lager (vieleicht haben die eins auf Lager zu etwas moderateren Preisen).
Erich
Ralph
Ralph
Berlin
20,360,986 Hertha`s Pinte
8,026,713 Pier 18
3,789,192 Auf`m Keller
3,730,774 Musik-Empfehlungen
2,754,299 Neue Kfz-Steuer
2,711,550 Alte Möhren ...
0 members (), 460 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,781
Members10,117
