Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo nochmal, konnte doch nicht stillsitzen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48167369qg.jpg)
Hallo, stundenlang erneut die Dichtungsnuten der Kühlschubläden bearbeitet. Jetzt passen die Dichtungen rein und sie verklemmen sich auch nicht mehr. Die Klappe vor den zwei Rakoboxen hat einen Anschlag bekommen und Riegel ihr Gegenlager. Nächster Bauabschnitt, doppelter Boden. Zwischen die Radkästen kommt nun das Reserverad und gibt die Höhe vor. Ein Kompromiss bleibt, entweder etwas nach vorn um mehr Platz für die Füße bei der WC Benutzung zu haben. Oder, weiter nach hinten um sicherer am Herd stehen zu können. Zwischen Eingang und Reserverad bekommt der Fußboden noch eine 20mm Dämmung zwischen zwei Queenply, natürlich entnehmbar. Die Platten habe ich heute ganz leise zugesägt und zur Demonstration auf das Rad gelegt. Ein völlig neues Raumgefühl. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48280724df.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48280725ze.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48280727iy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48280728mw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48280734or.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48280735sc.jpg)
Hallo, Brett (ohne "chen") gesägt und geklebt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48315432zz.jpg)
Hallo, in völlig geistiger Umnachtung, Blackout, Übermüdung ... die Fußbodenplatte geschreddert. Ist mir absolut unerklärlich wie das passieren konnte. Mit einer Zuschnittapp das beste Ergebnis generiert, den Plan ausgedruckt, vor ein paar Tagen mit der Stichsäge auf eine tischkreissägentaugliche Größe reduziert. Gestern mit Tischkreissäge einen dieser Schnitte wiederholt ... also, 2x abgeschnitten und immer noch zu kurz. Der Tischler meines vertrauens im Urlaub, neue Platte dauert 3 Wochen und kostet ein Vermögen. Darum geht es mal wieder, nur untermotiviert, weiter. Dieses Stück Platte wird entnehmbar um das RR nach hinten aus dem Auto ziehen zu können. Als Füllung kommt eine 20mm XPS dazwischen. Oben drauf die graue Queenply. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48334777gq.jpg)
Hallo, die nächste Platten sind nur zusammen - aber nicht in das Auto geklebt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48341952sy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48341954ei.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48341955gd.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48341957kk.jpg)
Hallo, der Möbelplanplan für die Stromabteilung steht. Technisch bleibt sowieso alles wie es ist. Das Herzstück, die drei 75ah Optimas sind ja erst 10 alt ... . Mit diesem Möbelkonzept ist eine spätere Modernisierung der Abteilung aber möglich, ohne etwas an diesen zu ändern und die Erreichbarkeit der Technik ist jederzeit gewährleistet. Der Anfang ist gemacht, Brettchen ges... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48349277hv.jpg) Der Befüllkanister steht an seinem Platz, darüber und somit leicht erreichbar bleibt Platz für den Einfüllstutzen und Dr.Keddo. Links davon kommt eine weitere Trennwand zur Heizung, der Ansaug soll jetzt im Schrank vor der Stirnwand enden. Ein weitere Trennwand, eine Rakobox, Trennwand, Kompressor mit Zubehör. So, der Plan. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48349278dm.jpg)
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Wegen dieser sorry scheiß Optimas ist mir um Haaresbreite die Karre abgebrannt in 2017. Nie wieder kommt mir parallele Bleibatterien ins Auto. No way. Einmal langt...
Hallo, ... ... ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48365881yi.jpg) Die Auströmer der Standheizung behalten ihren bewährten Platz. Die Ansaugung soll jedoch durch die Möbel bis nach hinten am Kühlschrankkompressor vorbei, erfolgen. Die Abwärme des Kühlkompressors wird, in Frl links neben den Auströmern, eine weitere Chance zum Austreten bekommen. So die Idee. Am Wochenende versuchen wir die zersägte Platte zu retten. @Ozy, da die Ausfälle der Optimas, noch dazu gefährliche, so selten sind, dürfen sie noch ein wenig mitreisen. Die Überlegung zum Austausch gegen diese neumodischen Energiespeicher war allerdings vorhanden. Nur, wenn ich jetzt, diese Baustelle auch noch eröffnet hätte, würde es meine Deadline killen.
Hallo, wir haben meinen Hirnausfall gefixt, mal schauen ob es hält. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48385185kw.jpg) Probeliegen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48385186zf.jpg)
Hallo, ich hatte Hilfe ! OK, eigentlich hat er nur zugesehen und nicht dazwischen gequatscht. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48408326gr.jpg) Das ist die Front Front, nicht viel übrig ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48408327lp.jpg)
1 members (Heinstein),
365
Posts675,902
