Page 85 of 89 1 2 83 84 85 86 87 88 89
W Offline
Hallo nochmal,
konnte doch nicht stillsitzen
Gruß Arno
W Offline
stundenlang erneut die Dichtungsnuten der Kühlschubläden
bearbeitet. Jetzt passen die Dichtungen rein und sie
verklemmen sich auch nicht mehr. Die Klappe vor den zwei
Rakoboxen hat einen Anschlag bekommen und Riegel ihr
Gegenlager.
Nächster Bauabschnitt, doppelter Boden. Zwischen die
Radkästen kommt nun das Reserverad und gibt die Höhe
vor. Ein Kompromiss bleibt, entweder etwas nach vorn um
mehr Platz für die Füße bei der WC Benutzung zu haben.
Oder, weiter nach hinten um sicherer am Herd stehen zu können. Zwischen Eingang und Reserverad bekommt der
Fußboden noch eine 20mm Dämmung zwischen zwei
Queenply, natürlich entnehmbar. Die Platten habe ich heute
ganz leise zugesägt und zur Demonstration auf das Rad
gelegt. Ein völlig neues Raumgefühl.
Gruß Arno
W Offline
Brett (ohne "chen") gesägt und geklebt.
Gruß Arno
W Offline
in völlig geistiger Umnachtung, Blackout, Übermüdung ...
die Fußbodenplatte geschreddert. Ist mir absolut unerklärlich
wie das passieren konnte. Mit einer Zuschnittapp das beste
Ergebnis generiert, den Plan ausgedruckt, vor ein paar Tagen
mit der Stichsäge auf eine tischkreissägentaugliche Größe
reduziert. Gestern mit Tischkreissäge einen dieser Schnitte
wiederholt ... also, 2x abgeschnitten und immer noch zu kurz.
Der Tischler meines vertrauens im Urlaub, neue Platte dauert
3 Wochen und kostet ein Vermögen. Darum geht es mal
wieder, nur untermotiviert, weiter.
Dieses Stück Platte wird entnehmbar um das RR nach hinten
aus dem Auto ziehen zu können. Als Füllung kommt eine
20mm XPS dazwischen. Oben drauf die graue Queenply.
Gruß Arno
W Offline
die nächste Platten sind nur zusammen - aber nicht
in das Auto geklebt.
Gruß Arno
W Offline
der Möbelplanplan für die Stromabteilung steht. Technisch
bleibt sowieso alles wie es ist. Das Herzstück, die drei 75ah
Optimas sind ja erst 10 alt ... . Mit diesem Möbelkonzept ist
eine spätere Modernisierung der Abteilung aber möglich,
ohne etwas an diesen zu ändern und die Erreichbarkeit der
Technik ist jederzeit gewährleistet.
Der Anfang ist gemacht, Brettchen ges...
Der Befüllkanister steht an seinem Platz, darüber und somit
leicht erreichbar bleibt Platz für den Einfüllstutzen und
Dr.Keddo. Links davon kommt eine weitere Trennwand zur
Heizung, der Ansaug soll jetzt im Schrank vor der Stirnwand
enden. Ein weitere Trennwand, eine Rakobox, Trennwand,
Kompressor mit Zubehör. So, der Plan.
Gruß Arno
Wegen dieser sorry scheiß Optimas ist mir um Haaresbreite die Karre abgebrannt in 2017. Nie wieder kommt mir parallele Bleibatterien ins Auto. No way.
Einmal langt...
W Offline
Die Auströmer der Standheizung behalten ihren bewährten
Platz. Die Ansaugung soll jedoch durch die Möbel bis nach
hinten am Kühlschrankkompressor vorbei, erfolgen. Die
Abwärme des Kühlkompressors wird, in Frl links neben den
Auströmern, eine weitere Chance zum Austreten bekommen.
So die Idee. Am Wochenende versuchen wir die zersägte
Platte zu retten.
@Ozy, da die Ausfälle der Optimas, noch dazu gefährliche,
so selten sind, dürfen sie noch ein wenig mitreisen. Die
Überlegung zum Austausch gegen diese neumodischen
Energiespeicher war allerdings vorhanden. Nur, wenn ich
jetzt, diese Baustelle auch noch eröffnet hätte, würde es
meine Deadline killen.
Gruß Arno
W Offline
wir haben meinen Hirnausfall gefixt, mal schauen ob es hält.
Probeliegen
Gruß Arno
W Offline
ich hatte Hilfe ! OK, eigentlich hat er nur zugesehen und
nicht dazwischen gequatscht.
Das ist die Front Front, nicht viel übrig
Gruß Arno
rrz28
rrz28
baden-w
20,484,089 Hertha`s Pinte
8,070,509 Pier 18
3,826,947 Auf`m Keller
3,763,854 Musik-Empfehlungen
2,783,165 Neue Kfz-Steuer
2,738,607 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, 1 invisible), 517 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
falko2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
