Posts: 41 |
Hallo G Freunde ! So ist das was nicht passieren sollte hier auf Island geschehen. Ein Reifen ist geplatzt. Die Reifenwerkstatt konnte mir einen Reifen eines anderen Fabrikats anbieten. Da mein 300GE ja permanenten Antrieb hat machte ich mir einige Gedanken. Wenn ich das Rad mit den alten Reifen 235/85-16 gegen den neuen mit der selben Spezifikation stelle ist der höhenunterschied zwischen diese cirka Rad 9-11mm. Das heisst der Durchmesser steigt von cirka 79 auf 80 cm cirka gemessen am Wagen wenn er auf die Räder steht. Oder anders gesagt, der Umkreis steigt von 248 bis auf 251cm cirka. Das sind cirka 1,2% Unterschied. Meine Frage ist ob dies schädlich ist ? Falls es zu ertragen ist würde ich zwei neue Reifen kaufen so dass die selbe Radachse die identischen Reifengrösse hat. Die Reifen sind eben nicht billig hier….. Was gibt Mercedes an ? Und welche Erfahrungen gibt es hier im Forum ? Danke für Deine Zeit !
Jörg 463228170
Si caput stolidum corpus patire
Posts: 91 Likes: 11
Posts: 91 Likes: 11 |
Moin Jörg
Sowas sehe ich relativ entspannt und pragmatisch .
Ist nicht schön aber den neuen Reifen mit etwas weniger Luft fahren hilft schon !
Und du kannst den "Neuen" ja auf die Achse tun die nicht permanent angetrieben wird .
Posts: 41 |
Hallo und Danke für Deine Antwort ! Der G hat permanenten Antrieb an beide Radachsen und das lässt sich nicht abschalten da die Achsen mechanisch über das Verteilergetriebe verbunden sind. Der neue Reifen ist etwas höher als die welche am Wagen sitzen. Aus zwei Gründe. Erstens die alten zeigen Verschleiss. Zweitens verschiedene Fabrikate. Es wäre wie Du schreibst möglich den Luftdruck am neuen höheren Reifen zu reduzieren welches vielleicht ein zwei millimeter ausmachen würden. Schädigt dies den Reifen auf Schotterpisten Fahrt ? Die Grundfrage bleibt, wieviel Unterschied is verträglich ?
Jörg
Posts: 7,421 Likes: 59
Posts: 7,421 Likes: 59 |
Hallo Jörg,
diese Differenz ist beim 300 GE unproblematisch.
Grüße Thomas
Posts: 41 |
Danke Thomas ! Diese Antwort hebt einen grossen Stein von meinen Herz ! Vor allem auch von meiner Brieftasche
Posts: 449 Likes: 10
Posts: 449 Likes: 10 |
Hi Jörg,
ich will ja nicht den Finger in die Wunde legen….aber was ist denn mit Deinem Ersatzreifen? Demontiert aus x Gründen?
Dieser sollte doch in der Größe sein, wie auch die vier anderen Reifen.
Dennoch eine gute Reise und eine gute Zeit!
Grüße, Cem
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
Moin, fahren kann man schon, aber ich würde trotzdem mindestens 2 identische Reifen verwenden. Eher 4 anschaffen. Aber für die nächste Tour hast Du dann 2 Ersatzräder dabei
275
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
