Page 2 of 2 1 2
D
D Offline
Gut, aber du kannst ja die Fehler auslesen ? auch mehrere hintereinander ?
Und hier hab ich beschrieben wie du welche erzeugst - um sie damit zu löschen:
https://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=706916#Post706916
Müsste doch genauso funktionieren.
Die Geschwindigkeitsregelanlage ist im Orginalzustand sehr kippelig gewesen (- vieleicht sind die Taster nur nicht angesteckt ? Den Kabelbaum zu den Taster abfühlen, da sind sie mit einem 6poligen Stecker verbunden)
Die Sicherung F32 muss in Ordnung sein.
Erich
Löschen ist vielleicht irreführend in dem Zusammenhang, überschreiben trifft es besser.
J
J Offline
Auch das funktioniert nicht, die Kippschalter der Geschw regAnl habe ich ausgebaut, kurzgeschlossen, keine Funktion. Die Wippschalter sind allgemein anfällig, z. B. Fensterheber, habe hier die Wippe abgezogen und in die Öffnung eine Schraube gesteckt, jetzt wieder volle Funktion
D
D Offline
Also wenn du die Taster kurzschliesst können sie nicht mehr funktionieren - oder meinst du damit was anderes als überbrücken ?
Das Problem mit dem Fensterheber hab ich auch und werde deine Lösung gleich mal ausprobieren: Die Schraube also als Ersatz für den Betätigungstift der Wippe !
Erich
D
D Offline
Ich habs ausprobiert: mit einer M4 Schraube als Betätigung (statt der Orginalwippe) geht es fast immer. Selten nicht, dann muss ich etwas an der Schraube weiterdrücken.
Das Problem dürfte zu großes Spiel zw. dem Betätigungsstift an der Wippe und der Kontaktwippe im Schaltergehäuse sein. Dann reicht der Hub nicht für ausreichend Kontakt.
Ich hab jetzt den Hase / Igel Taster verbaut, der ist auch ein zweifach Umschalter mit mittiger Ruhestellung.
Der geht perfekt und ich tausche die Anzeigewippe nicht mehr aus, weil die Wippe mit Fenstersysmbol wohl Teil des Probems ist. Außder kriege ich den Ausbau der Wippe nur sichtbarer Beschädigung des Schaltergehäuses hin. Qualitativ wäre bei diese Schalterserie (Cobo 900) wirklich Luft nach oben.
Ich hatte den Fehler auch schon im Antriebsmotor vermutet und da es nur den Fensterhebermechanismus komplett als Ersatzteil gibt, den ausgetauscht. Zum Glück hatte ich noch einen anderen Grund dazu: das Führungsteil aus Kunststoff auf der Laufschiene war ausgebrochen. Sonst wärs eine teuere Fehldiagnose gewesen.
Erich
Page 2 of 2 1 2
SteffenGDXXL
SteffenGDXXL
Süddeutschland
20,662,497 Hertha`s Pinte
8,150,150 Pier 18
3,877,375 Auf`m Keller
3,831,072 Musik-Empfehlungen
2,835,679 Neue Kfz-Steuer
2,797,377 Alte Möhren ...
1 members (hannok), 1,040 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,748
Members10,155
