Page 2 of 3 1 2 3
Kann keiner wissen. Ohne zerlegen sieht man da nicht viel, es könnte klappern, kann aber auch von etwas ausgeschlagenen Einsötzen der Drallklappen kommen.
Ich kann nur sagen, dass das Saugrohr das ich dann vom Schrottplatz geholt habe auch lose Schrauben hatte und das Thema in vielen Foren mit M112 und M113 Fahrern rumgeistert.
Wenn ich mir einen holen würde würde ich es prüfen. Saugrohr ist ja kein Hexenwerk auszubauen. Die Motorlager etc. sind da mehr Arbeit.
Gruß Christopher
463.320
463.248
B
B Offline
Moin Christopher,
danke. Ist ne gute Info.
Hab jetzt so ein frisches Ding bestellt und mache das frisch.
Nach 26J und unzähligen Betriebsstunden und früher mit dem AMG Fahrwerk heftigen Vibrationen kann man das neu machen.
Nicht ganz billig - aber wird dann eine Kombireparatur mit dem Ventildeckel rechts.
Der seucht nämlich. Das relativiert den Aufwand dann wieder ein wenig.
Wenn man das schon mal offen hat...
Der Simmerring unten zw. m113 und 722.6 ist auch fällig - ich glaube das wird ein richtiger Mist...
Die typischen M113 Probleme. Nun ja.
Das alte Saugrohr schaue ich mir an - vielleicht kann man das ja aufarbeiten lassen fürs strategische Lager...
Von gebrauchten habe ich Abstand genommen - in dem verlinkten Forum von Dir stand dass die gebrauchten auch die Fehler hatten.
Dann doch lieber neu und OVP...
Vielen lieben Dank.
Boris.
Original geschrieben von Boris2111
Moin Christopher,
Vielen lieben Dank.
Boris.
Hallo Boris,
Du hast dann also einen G500 aus 1998 richtig?
Wenn ja und Du den Wellendichtring Kurbelwelle hinten erneuern willst und dazu das NAG 1 ausbaust habe ich einen Tipp für Dich.
Las das NAG1 gleich auf die Wälzgelagerte Lagerung umbauen.
B
B Offline
Das ist nett.
Hast du evtl eine Teilenummer?
Bisher ist das mercedes Standard Lager drinnen was auch in den PKW drinnen ist...
Das Getriebelager verschleisst schnell im G500.
Schon 2x gewechselt. Kostet aber nicht die Welt.
Hallo Boris,
das ist meiner Kenntnis nach mehr als nur ein Lager innerhalb des NAG1 das zu tauschen ist.
B
B Offline
Moin Thomas,
ach verflixt - das ist ja dann praktisch eine Getriebeüberholung bzw Revision.
Dazu brauchts dann einen Fachbetrieb - Getriebe fasse ich selbst nicht an. Da kann man unfassbaren Schaden anrichten...
Ich mache aber prophylaktisch einen Ölwechsel und reinige den Magneten (den ich beim letzten Ölwechsel selbst eingesetzt habe).
Der Vorteil an dem "alten" 722.6 sind die 2 Ölablassschrauben - da bekommst Du fast den ganz Schmodder raus ohne ein Spülgerät...
Ich wechsel alle 4J oder 60.000km. Durch das kurze Intervall bleibts innen immer relativ sauber...
Das hohe Leergewicht sorgt schon für einen gewissen "Standby" Verschleiss an der Mechanik (ich denke die Formulierung trifft ganz gut)...im Vergleich zu den 600kg-700kg leichteren PKW...
Wieso man ein PKW Getriebe aus der E Klasse in den G500 setzte verstehe ich nicht - das wird wohl auf ewig das Geheimis von Mercedes bleiben...
Wobei beim G500 gehts noch einigermaßen - der Diesel V8 (G400 - V8 Diesel) frisst die Getriebe ja förmlich...
Eigentlich sollten die ganzen starken Gs das Getriebe aus dem G55 oder dem SL600 haben...
Trotzdem Danke für den Hinweis.
BG Boris.
A Offline
Im 113 ist doch das W5A580 verbaut, gab es damals schon 622 mit höheren Eingangsdrehmoment als 580 Nm?
Hallo Boris,
ich hatte zur Getriebeinstandsetzung vor einigen Wochen hier einen Post abgesetzt und Georgius Manolakis in Ostfildern empfohlen.
Auch bei einem neuen Saugrohr würde ich vermutlich die Schrauben mit Loctite einkleben.
Gruß Christopher
463.320
463.248
B
B Offline
nee, das sind doch hoffentlich sichernde Schrauben ab Werk...
Das mach ich net raus...
Ich habe ja dann noch das alte Teil. Mal schauen was es kosten würde das frisch und hübsch zu machen...
Hast Du damals bei Deinem Wechsel die oberen 6 oder 8 Schrauben neu gemacht ?
Ich denke wenn man die Dichtungen frisch macht - dann sollte auch das neu...
Oder täusch ich mich ?
VG
Page 2 of 3 1 2 3
20,771,636 Hertha`s Pinte
8,179,025 Pier 18
3,896,595 Auf`m Keller
3,857,434 Musik-Empfehlungen
2,858,005 Neue Kfz-Steuer
2,831,479 Alte Möhren ...
0 members (), 975 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
cachito, Fendi, Roel
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
