der Motor-Ölfilterdeckel vom OM 617 hat am Ende der Mittelstange so zwei kleine O-Ringe, auf der Teileliste sehe ich nur einen und bin etwas verunsichert was nun richtig ist.
Ich möchte diese neu machen welche Teilenummer (n) wäre richtig?
Weis jemand Bescheid?
Danke für Euere Antworten.
Grüße, Hp (Hanspeter)
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Beim OM601/2/3 ist das zweimal der gleiche. Ich gehe davon aus dass das beim 617 auch so ist. Bei manchen Filtern (entweder Hengst oder Mann) sind die dabei.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo Hanspeter,
da sind lt. Teileliste zwei Stück A 015 997 94 48 drin.
Wie Christopher schon schreibt, sind die bei den Filtern oft dabei.
Hallo zusammen und Danke für die Antworten.
Dann werde ich die mal bestellen, brauche eh noch etwas anderes...
Bei den Mann-Filtern sind sie leider nicht dabei, da hätte ich noch ein Filter hier tired
Ausgerechnet MANN als Spitzenanbieter liefert keine Ringe mit? Kann man sich fast nicht vorstellen.
Tatsächlich, sind nicht (mehr?) dabei.
Anders herum habe ich die bei mir vielleicht ein, maximal zwei mal getauscht.
Hallo zusammen
habe gerade die Packung geöffnet, ausser dem MANN-Filter sind nur der große Dichtring vom Gehäuse und zwei verschiedene Dichtringe für die Ablassschbraube drinn frown
Den Motor selbst hab ich noch nicht so lange, die kleinen Dichtringe kommen mir hart vor, also dann mal raus, ansonsten mache ich die auch nicht so oft smile
Danke und Grüße, Hp (Hanspeter)
Das sind meiner Meinung nach normale O-Ringe. Die sehen nur immer etwas nach D-Ring aus weil sie so im Gehäuse durch die scharfkantigen Schlitze sich mit der Zeit, Öl und Hitze verformen.
Gruß Christopher
463.320
463.248
Hallo zusammen.
ja das sind "normale" O-Ringe.
Ich habe sie gerade vorhin gewechselt, die alten waren so hart das sie beim herausnehmen zerbrochen sind. Waren wohl schon ewig drinn frown
Werde die in Zukunft öfter tauschen.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
Viele Grüße, HP (Hanspeter)
rushhour
rushhour
MucLand
20,662,429 Hertha`s Pinte
8,150,123 Pier 18
3,877,352 Auf`m Keller
3,831,039 Musik-Empfehlungen
2,835,652 Neue Kfz-Steuer
2,797,348 Alte Möhren ...
2 members (ElCattivo, 1 invisible), 801 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Oilworker, patrolery60
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,748
Members10,155
