Posts: 25 Likes: 1
Posts: 25 Likes: 1 |
Liebes Forum,
habe ein kleines Mysterium: sobald ich den Antriebsstrang belaste, d.h. steile Bergfahrten oder Abfahrten mit Motorbremse ist sehr deutlich ein Klack-Geräusch zu hören. Es kommt sicher vom Antriebsstrang, von einer der drei Wellen vermutlich. Habe schon etliches kontrolliert: Schleifspuren an den Wellen: keine mit/ohne Untersetzung: egal Sperren drin/raus: egal Interessant ist, dass bei normaler Fahrt auf der Geraden, auch länger bei höherer Geschwindigkeit nichts passiert. Das Geräusch erscheint jeweils nur unter Last. Die Wellen werden regelmässig geschmiert, alles Sitz fest. Klang erscheint eher wie Metall auf Metall oder wie ein Knacken eben. Es ist laut und deutlich nicht zu überhören! Könnten das defekte Kreuzgelenke sein?
Danke schon jetzt für Eure Ideen!
290 GD Turbodiesel W461 336 BJ 2001
Posts: 95 Likes: 1
Posts: 95 Likes: 1 |
Servus, bei mir war das ein Anzeichen von einem kaputten Homokineten. Zusätzlich hat der Hebel für den Zuschaltallrad stark vibriert (290GDT ,Autom.,BJ 1999)
besten Gruß Peter
1 member likes this:
Ozymandias |
1 members (Matti),
411
Posts675,902
