Page 86 of 89 1 2 84 85 86 87 88 89
W Offline
wieder einen Schritt weiter. V l n r , Wasserauffüllkanister -
da können schon mal ein Kilo drin sein, darum ist die Klappe
aufgedoppelt, Platz für Trichter und Zusatzmittel. Heizung,
ich hoffe die ca2cm Platz vor dem Ansaug reichen aus und
es entstehen keine blöden Resonanzen. Rakobox für Service
mit z.B. Flüssigkeiten, Wagenheber, Doku, Werkzeuge etc.
Kompressor mit Anschlussschlauch und Ein/Aus Schalter,
zwangsbetätigt aus, bei Klappe zu. Fach für Zubehör des
Kompressors und der Reifen.
Geschlossen
Die Verschlüsse sind versenkt, sonst ginge die
Wartungsklappe zur Schmutzwasserpumpe nicht auf. Noch
ein wenig die Kanten brechen und reinigen, Haken hinter.
Gruß Arno
W Offline
neben der rechten Sitztruhe, konnte ich mich heute mal mit
der großen Bodenplatte beschäftigen. Es muss nur noch
hier und da etwas Überschuss abgetrennt werden ...
Gruß Arno
W Offline
Vorschau auf die rechte Sitztruhe, Frau hat sich mehr
Beinfreiheut gewünscht. Befehl ausgeführt, + 15cm.
Und noch eine Schrägonale mehr in Rosti, Kochen geht und
Klo sitzt.
Gruß Arno
W Offline
rechte Sitztruhe auch fertig. Das schwarze ist ein völlig
überdimensioniertes aber recyceltes, Bandscharnier.
Noch mehr Stauraum, ganz vorn für die schnell zu greifenden
Sachen beim Aus/Einsteigen. Auch an das mittlere Fach
kommt man von draußen heran und kann z.B. Pullover/Jacke
hereinstopfen.
Jetzt der Clou, das Bandscharnier erlaubt das komplette
Vorklappen der Sitztruhe und gibt den Zugang E-Zentrale
frei. Somit ist eine spätere Modernisierung möglich, ohne
die Möbel erneut zu ändern.
Blick von oben, freie Sicht und akzeptabler Zugriff.
Front von hinten ...
und von vorn
Gruß Arno
W Offline
Antiklappervorrichtungen montiert
Die Schnittkanten sollen mit Winkelleisten geschützt werden.
Gruß Arno
W Offline
es ist noch lange kein Endspurt, Bett, Tisch, Heckeinstieg,
TÜV usw ...
Von außen verschönert sich Rosti von selbst.
Heckklappendichtung ist geklebt, natürlich lag sie ausgebaut
auf dem Tisch als es begann zu regnen
Inspektionsöffnung erstellt
Gruß Arno
W Offline
rechts einen durchgehenden Winkel um die Bodenplatte zu
unterstützen
Links das Loch zum Kühlkompressor verschlossen und mit
Luftkanälen die Revisionsöffnung abgedeckt.
Saugpassung, mal schauen ob es ohne weitere Sicherung
an seinem Platz bleibt ...
Gruß Arno
Hast du da einen separaten Lüfter eingebaut damit die Kühlluft auch ausreichend zirkulieren kann?
Gruss Ozy
W Offline
Hallo Ozy,
nein, verbaut ist kein separater Lüfter. Allerdings wäre es
in Kürze und mit wenig Aufwand möglich. Ein letztes Gitter
der Zuluftseite muss noch finalisiert werden, dann kann ich
aussagefähige Versuche starten. Die Teile sind schon auf
der Wunschliste gespeichert.
Vielen Dank für das Mitdenken.
Gruß Arno
W Offline
Wasser aufgefüllt, eine Schlauchverbindung nachgezogen,
dann läuft es nur noch aus dem Hahn oder ins Klo. Kocher
nach einer Ewigkeit gestartet, 2 x Wasser aufgekocht,
Seifenspender mit Ökoseife befüllt und damit den Wohnraum
feucht durchgewischt. Damit den Grauwassertank,kontrolliert zum Überlaufen gebracht, abschließend mit der Grauwasserpumpe final den Tank entleert.
Läuft ? Läuft !!!
Dann durften die Lattenroste Probeliegen
Wenn ich sie einzeln vorne Anschlage, zentral in der Mitte
abstütze, kann man zur Sitztruhe durchschlüpfen. Einer liegt
im Bett, einer sitzt am Tisch - oder umgekehrt.
Die Abstützung, der aufgestellten Betten, muss natürlich
eleganter gelöst werden. Ein Anhängen unter die Decke
scheidet jedoch aus.
Der Stützfosten in der Mitte würde dauerhaft, aber notfalls
demontierbar, stehen bleiben. Auch hier ist zur Not ein
Durchschlüpfen, selbst bei abgesenkten Betten möglich.
Alle Klappen, inkl. der rechten Sitztruhe wären weiterhin
nutzbar. Ausserdem könnte auf einer Art "Z - Konstruktion"
zum Überrollbügel eine Tischplatte zu liegen kommen.
Über kurzfristig eingebrachte Ideen würde ich mich freuen !
Gruß Arno
landycandy
landycandy
wegwil
20,466,356 Hertha`s Pinte
8,069,313 Pier 18
3,825,840 Auf`m Keller
3,760,645 Musik-Empfehlungen
2,780,914 Neue Kfz-Steuer
2,734,552 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 421 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,826
Topics44,449
Posts676,235
Members10,136
