D
D Offline
Moin zusammen
die APU zum schalten der Dif-Sperren ist ein ganz schöner Klotz und sitz dort, wo ich gerne eine Staubox anbringen würde.
Da sowieso ein Kompressor "an Board ist, könnte ich mir vorstellen, bis auf die Ventileinheit, die APU zu entfernen und den notwendigen Arbeitsdruck durch Pressluft bereit zu stellen bzw. die Sperren mit Luft statt mit Öl zu betätigen.
Hat darüber schon mal jemand nachgedacht bzw. umgesetzt?
BG
Volker
A Offline
Wäre es nicht einfacher paar neue, längere hydraulikschlauche fertigen zu lassen und den APU an eine stelle wo der nicht stört zu versetzen? Hab ich bei mein SCAM ohne Probleme gemacht, schlauche kann jeder hydraulikbude für recht kleines Geld anfertigen.
Grund für das umpositionieren war bei mir der sehr ungünstige platz direkt im Gischt vom Vorderrad. Mögen die teuere Magnetventile auf Dauer nicht wirklich. Jetzt sitzt das alles im geschlossenen Kunststoffkasten, wettergeschützt und trocken.
Adriaan
D
D Offline
Adriaan
Ja, das wäre eine weitere Möglichkeit.
Da ich aber einen Kompressor fest eingebaut habe wäre es schon verlockend, die Hydraulikpumpe und das ganze "Geraffel" zu entfernen...
Bin aber nicht sicher, ob die Ventile darauf ausgelegt sind.
Schätze, es läuft aber auf Deine Lsg Adrian hinaus .
Cheers Volker
gemütlicher 4-Tonner
Ich weiß nur, wie das bei unseren Bremachs ist: Die Hydraulikpumpe versorgt in erster Linie die Servolenkung. Das Schalten der Untersetzung und Zentralsperre ist nur ein Nebenprodukt.
Eine Entfernung der Hydraulikpumpe wäre bei uns nicht möglich. Ist das beim Halbbruder Iveco etwa anders?
Sepp
O
Rest in peace brother 2026
O Offline
Reicht der Druck des Kompressors um überhaupt zu schalten? Über welchen hydraulischen Druck sprechen wir?
Grüße oldie
2 members like this: Ozymandias, DaPo
Eine Servolenkung z.B. hat zwischen 100 und 150 Bar und bei unseren Baumaschinen liegen die Drücke an den Schalt-Hydraulikzylindern zwischen 30 und 100 Bar.
Die kleinen Schalt-Hydraulikzylinder die ich kenne haben alle >3.5 MPa =35 Bar
Also weit mehr als ein einfacher Druckluftkompressor liefert.
O
O Offline
Scherzfrage: wer erfindet die vollsynchonisierte Sperre, die beliebig schaltbar ist
Nennt sich Detroit Locker. Ist immer da wenn man sie braucht.
O
O Offline
Hallo Ozzy wunderbar, aber schaltbar?
Wenn man 6 Bar Luftdruck hat müsste man den Querschnitt des Schalt-Pneumatikzylinders nur 6 mal so groß wählen, wie der verwendete Hydraulikzylinder hat, dann kommt man auf die gleiche Schaltkraft.
Aber die Servolenkung ist immer noch nicht bedient. Ausserdem sind Luftdrucksysteme oft leicht undicht. Bei Hydraulik sieht man eine undichte Stelle lange bevor ein Problem auftritt.
Sepp
roger
roger
Schieren / Luxemburg
20,744,200 Hertha`s Pinte
8,171,764 Pier 18
3,893,930 Auf`m Keller
3,851,945 Musik-Empfehlungen
2,852,604 Neue Kfz-Steuer
2,822,234 Alte Möhren ...
2 members (2 invisible), 461 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
Phil
10,167 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,894
Members10,167
