Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo, wieder einen Schritt weiter. V l n r , Wasserauffüllkanister - da können schon mal ein Kilo drin sein, darum ist die Klappe aufgedoppelt, Platz für Trichter und Zusatzmittel. Heizung, ich hoffe die ca2cm Platz vor dem Ansaug reichen aus und es entstehen keine blöden Resonanzen. Rakobox für Service mit z.B. Flüssigkeiten, Wagenheber, Doku, Werkzeuge etc. Kompressor mit Anschlussschlauch und Ein/Aus Schalter, zwangsbetätigt aus, bei Klappe zu. Fach für Zubehör des Kompressors und der Reifen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48411007xt.jpg) Geschlossen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48411008cm.jpg) Die Verschlüsse sind versenkt, sonst ginge die Wartungsklappe zur Schmutzwasserpumpe nicht auf. Noch ein wenig die Kanten brechen und reinigen, Haken hinter. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48411009lj.jpg)
Hallo, neben der rechten Sitztruhe, konnte ich mich heute mal mit der großen Bodenplatte beschäftigen. Es muss nur noch hier und da etwas Überschuss abgetrennt werden ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48432910cr.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48432911nx.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48432912cy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48432913cz.jpg)
Hallo, Vorschau auf die rechte Sitztruhe, Frau hat sich mehr Beinfreiheut gewünscht. Befehl ausgeführt, + 15cm. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48436913uk.jpg) Und noch eine Schrägonale mehr in Rosti, Kochen geht und Klo sitzt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48436914kq.jpg)
Hallo, rechte Sitztruhe auch fertig. Das schwarze ist ein völlig überdimensioniertes aber recyceltes, Bandscharnier. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48445345xc.jpg) Noch mehr Stauraum, ganz vorn für die schnell zu greifenden Sachen beim Aus/Einsteigen. Auch an das mittlere Fach kommt man von draußen heran und kann z.B. Pullover/Jacke hereinstopfen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48445346ka.jpg) Jetzt der Clou, das Bandscharnier erlaubt das komplette Vorklappen der Sitztruhe und gibt den Zugang E-Zentrale frei. Somit ist eine spätere Modernisierung möglich, ohne die Möbel erneut zu ändern. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48445347bg.jpg) Blick von oben, freie Sicht und akzeptabler Zugriff. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48445348aq.jpg) Front von hinten ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48445349od.jpg) und von vorn ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48445350bk.jpg)
Hallo, Antiklappervorrichtungen montiert ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48454705kk.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48454706ef.jpg) Die Schnittkanten sollen mit Winkelleisten geschützt werden. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48454707rb.jpg)
Hallo, es ist noch lange kein Endspurt, Bett, Tisch, Heckeinstieg, TÜV usw ... Von außen verschönert sich Rosti von selbst. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48467797uj.jpg) Heckklappendichtung ist geklebt, natürlich lag sie ausgebaut auf dem Tisch als es begann zu regnen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48467798pm.jpg) Inspektionsöffnung erstellt ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48467799af.jpg)
Hallo, rechts einen durchgehenden Winkel um die Bodenplatte zu unterstützen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48476284kz.jpg) Links das Loch zum Kühlkompressor verschlossen und mit Luftkanälen die Revisionsöffnung abgedeckt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48476285ra.jpg) Saugpassung, mal schauen ob es ohne weitere Sicherung an seinem Platz bleibt ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48476286fh.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48476287qi.jpg)
Posts: 16,778 Likes: 367
Posts: 16,778 Likes: 367 |
Hast du da einen separaten Lüfter eingebaut damit die Kühlluft auch ausreichend zirkulieren kann?
Gruss Ozy
Hallo Ozy,
nein, verbaut ist kein separater Lüfter. Allerdings wäre es in Kürze und mit wenig Aufwand möglich. Ein letztes Gitter der Zuluftseite muss noch finalisiert werden, dann kann ich aussagefähige Versuche starten. Die Teile sind schon auf der Wunschliste gespeichert.
Vielen Dank für das Mitdenken.
Hallo, Wasser aufgefüllt, eine Schlauchverbindung nachgezogen, dann läuft es nur noch aus dem Hahn oder ins Klo. Kocher nach einer Ewigkeit gestartet, 2 x Wasser aufgekocht, Seifenspender mit Ökoseife befüllt und damit den Wohnraum feucht durchgewischt. Damit den Grauwassertank,kontrolliert zum Überlaufen gebracht, abschließend mit der Grauwasserpumpe final den Tank entleert. Läuft ? Läuft !!! Dann durften die Lattenroste Probeliegen ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48479986nh.jpg) Wenn ich sie einzeln vorne Anschlage, zentral in der Mitte abstütze, kann man zur Sitztruhe durchschlüpfen. Einer liegt im Bett, einer sitzt am Tisch - oder umgekehrt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48479987st.jpg) Die Abstützung, der aufgestellten Betten, muss natürlich eleganter gelöst werden. Ein Anhängen unter die Decke scheidet jedoch aus. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48479988ky.jpg) Der Stützfosten in der Mitte würde dauerhaft, aber notfalls demontierbar, stehen bleiben. Auch hier ist zur Not ein Durchschlüpfen, selbst bei abgesenkten Betten möglich. Alle Klappen, inkl. der rechten Sitztruhe wären weiterhin nutzbar. Ausserdem könnte auf einer Art "Z - Konstruktion" zum Überrollbügel eine Tischplatte zu liegen kommen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48479989iw.jpg) Über kurzfristig eingebrachte Ideen würde ich mich freuen !
willi70
361
Topics44,427
Posts675,905
Members10,124
