Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Ozy, ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48649224kz.jpg)
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 16,778 Likes: 367
Posts: 16,778 Likes: 367 |
Ah der Spannungsregler den Hartwig auch nutzt, der wo das Bild in Amazon spiegelverkehrt ist.
Hallo, der zusätzliche Lüfter läuft parallel zum originalen, bestromt über ein Relais und einen Drehzahlregler. Im Bild der Testaufbau ist schon der finalen Montage gewichen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48652730zv.jpg) Der Dauer/Probelauf erfolgt unter Aufsicht.
Hallo, nochmal zurück zum Kühlschrankkompressor. Der zusätzliche Lüfter tut was er soll, den Wärmestau minimieren. Was diesbezüglich richtig gut funktioniert ist, wenn die Standheizung läuft und die Zuluft durch die Möbel am Kompressor vorbeisaugt. Die Heizung läuft dabei ohne störende Resonanzen. Zwei Haken hinter. Die letzte, und nun unnütze Airlineschiene, ist entfernt und gegen Gebot abzugeben ... Sika ist schon ein g...es Zeug. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48750989hj.jpg)
Mach noch den Spalt unter- und oberhalb des Lüfters dicht sonst hast du einen lüftungstechnischen Kurzschluss.
Hallo Adlerauge Ozy,
der Lüfter passt genau auf den Ausschnitt, im Bild ist der Testaufbau zu sehen, wo der Lüfter, der Schwerkraft folgend, unten aufsteht.
Hallo, die Vorbereitungen zur Anpassung/Montage der Treppe gehen weiter. Das Nummernschild, einmal fast abgefahren und auf Island fast von einem Stein abgeschossen, findet neben der Heckklappe einen sicheren Platz. Dazu einen Halter nebst Beleuchtung gebaut und das geradegedengelte Nummernschild mit reichlich Nieten aufgepopt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48754718dp.jpg) Das Ganze ist schon funktionsfähig ans Auto geklebt. Der Spritzlappen hinten rechts, von Diesel zerfressen ist neu. Dessen Halter, im Montagebereich der Treppe, eingekürzt und das daran befestigte Auspuffrohr vom Kocher, versetzt.
Hallo, die Treppe sitzt provisorisch an ihrem Platz und die Stufen sind auf das Nötigste reduziert. Von dem Rahmen muss nur noch das überflüssige abgeflext werden, dann passt der Böschungswinkel wieder. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48758463mg.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48758464qz.jpg)
Hallo, der Treppenbau ist, schneller als gedacht, abgeschlossen : ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48783668nv.jpg) Den linken Fixpunkt habe ich geschraubt, bei Zink und Fett wollte ich nich schweißen. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48783669ko.jpg) Selbst ausgeklappt, ist der Böschungswinkel größer als bei manch anderer Konstruktion. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48783670wx.jpg) Big Brother is watching you ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48783671uj.jpg) ... oder sieht nix mehr ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48783672wr.jpg) Na, schauen wir mal, ob sie Bodenberührung bekommt. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48783673yu.jpg) Allzu viele Ausgleichsklötzchen sollte man nicht unter den Hinterrädern brauchen, dann wird die erste Stufe zur Hürde. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48783674nl.jpg) Die Stühle, die Scheibenmatten, das Tablett und darunter der Schaumlöscher haben ihren Platz gefunden. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48783675hl.jpg)
Posts: 528 Likes: 8
Professional
Professional
Posts: 528 Likes: 8 |
die Kennzeichenbeleuchtung ist so nicht zulässig montiert, wenn man es denn genau nehmen möchte.
Die Leuchten müssten um 90 Grad nach hinten gedreht werden. Anders ausgedrückt: Sie müssten von unten an einer Fläche (hier ggf. an einem Winkel) befestigt werden und dann nach vorne/unten auf das Kennzeichen leuchten.
Zu den LED sag ich nix ;-)
Grüsse, Thomas
389
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
