Posts: 495 Likes: 21
Posts: 495 Likes: 21 |
Hallo Gemeinde, aus Gewichtsgründen steht die Überlegung den Ersatzreifen ohne Felge am Heck zu transportieren, in einem Träger mit Verzurrung durch Spanngurte. Beispiel: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/48657207fu.png) Die Problemstellung ist, daß sich im offenen bzw. halbabgedeckten Zustand ständig Regenwasser und Dreck im Ersatzreifen ansammeln. Wie habt ihr das gelöst? Mit besten Grüßen
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Einfach an der tiefsten Stelle ein 10mm Loch bohren dann läuft das von allein ab.
Gruss Ozy
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Gruss Ozy Zwei Doofe, ein Gedanke. Hätte ich auch schreiben wollen  (auch wenn es nicht wirklich hilfreich ist)
Posts: 1,427 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,427 Likes: 35 |
Hallo Alfonso,
Ersatzrad ohne Felge würde ich nicht machen. Oder willst Du wie auf dem Bild einen zusätzlichen Reifen mitnehmen? Wenn Dir die Lösung mit dem Loch nicht gefällt, wäre ein aufgeblasener Schlauch im Reifen vielleicht eine Idee.
Viel Erfelg, äh Erfolg Matti
2 members like this:
moodybloo, Ozymandias |
Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Eine Reifenabdeckung aus LKW-Planengewebe verhindert die Wasseransammlung und schützt den Reifen vor UV-Strahlung.
Dass ein Aufziehen eines Reifens auf die Felge nur bei Sprengringfelgen so nebenbei funktioniert, ist vermutlich bekannt.
Sepp
Posts: 5,833 Likes: 118
Posts: 5,833 Likes: 118 |
Ersatzrad ohne Felge würde ich nicht machen. Ich auch nicht! Fast alle meine grossen Reifenpannen passierten "im dümmsten Moment". Radwechsel ist schnell gemacht, Refenreparatur- oder gar Wechsel braucht Zeit. Erst recht bei Tiefbettfelgen! Neben Ablaufbohrung, Schlauch oder Plane bleibt noch mit Frischhaltefolie umwickeln.
Posts: 58 Likes: 5
Posts: 58 Likes: 5 |
Einfachste Lösung wäre wohl einen alten Lappen/TShirt rein legen und mit fest spannen dieser wird permanent durch die Kabilarwirkung das Wasser aus dem Reifen raus ziehen und abtropfen... Dreck bleibt drinnen... Wenn dir das, die Plane oder eine Reifen Sack nicht gefällt bzw. du den Reifen-Look erhalten willst. Könntest du zwei Alu,Holz oder Kunstoff-Ronden zuschneiden. und mit Gewindestangen entweder von innen oder aussen gegen den Reifen verpressen.. theoretisch kannst du hier auch ein Klappe einbauen und darin Kram (z.B. scharfe Gegenstände.. oder einen Schwamm falls doch mal etwas Wasser rein läuft  ) lagern... Könnte cool sein... Grüßle
316
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
