Page 2 of 2 1 2
? Offline
Hallo Matthias,
hab ich gemacht. Denn trotz neuer Dichtung war s nach kurzer Zeit nicht wirklich Dicht.
Zuerst hatte ich auch mit Röhrchen usw. außen unten am Scheibengummi gespielt. Alles Blödsinn, löste das eigentliche Problem nicht. Der Scheibengummi dichtet einfach nicht vollständig ab.
Also Gummi außen zum Rahmen und zur Scheibe mit Ohrstäbchen gereinigt, interissant wieviel Dreck und Wasser da drinnen war. Dann den Spalt mit Druckluft ausgeblasen und das Dichtmittel ( habe Teroson RB 4100 verwendet ) umlaufend eingespritzt. Gummi rundherum geklopft bis er wieder richtig saß und das überschüssige Mittel abgetupft. Letzteres war ne Schei.. arbeit. Seit dem ist alles Dicht und die Frontscheibe beschlägt auch viel weniger.
Machs und hab Spass dabei!
Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
M Offline
Hallo Helge
Danke für deine Antwort,
genauso hat es mir auch ein alter Mitarbeiter von Mercedes in Verbindung mit seinem G mir beschrieben.Abdichten mit Dichtmittel.
Werde deine Anleitung umsetzen . danke
gruss Matthias
Original geschrieben von matthias007
Hallo Helge
gruss Matthias
nimm aber keine aushärtende Dichtmasse, sondern abtupfbare.
M Offline
So, nach dem unterspritzen der Dichtung kommt kein Wasser mehr raus.
Habe dann mal die Dichtung der Seitenscheiben und Heckscheibe angehoben.Es kam dort kein Wasser.
Gestern war ich in einer Karosseriewerkstatt. Dort Stand ein neuerer G AMG,schon mit den neuen Heckleuchten.
Der neue Eigentümer wollte das Fahrzeug hier begutachten lassen.
Nach meiner Erfahrung mit meinem Fahrzeug haben wir dann mit dem Werkstattleiter mal die Scheibendichtung ringsherum angehoben.
Das Wasser lief an der Windschutzscheibe,beide Seitenscheibe und auch an der Heckscheibe in kleinen Bächen raus.
Schaut mal bei eurem Fahrzeug nach,wie siehts da aus?
gruss matthias
Page 2 of 2 1 2
ge300
ge300
germany
20,352,595 Hertha`s Pinte
8,024,333 Pier 18
3,787,727 Auf`m Keller
3,727,193 Musik-Empfehlungen
2,751,040 Neue Kfz-Steuer
2,710,064 Alte Möhren ...
0 members (), 851 guests, and 0 robots.
tasso 3
10,114 Registered Users
DaPo 26,642
Ozymandias 16,751
Topics44,415
Posts675,728
Members10,114
