Page 2 of 2 1 2
ich hatte vor vielen Jahren meinen LR gezwungenermaßen mit einem SK-Kat ausrüsten dürfen. Seither habe ich das Additiv in den Tank gekippt. Laut Anleitung mit einem Mischungsverhältnis 1:2000.
Jetzt ist die letzte Plastikflasche leer geworden und ich wollte bei SK-Handels eine neu bestellen. Außer einer leicht geänderten Bestellnummer von SK00197 auf SKP00197 mit einer Preiserhöhung hat sich plötzlich das notwendige Mischverhältnis von 1:2000 auf 1:250 verändert. Der Zusatz kostet jetzt für 125 L Diesel 38,00 Euro.
Habe ich das falsche Additiv ausgewählt oder gilt die alte Zusatzmenge noch oder ...
Hajo
War das Alte wirklich 1:2000? Das scheint mir eine wahnsinnige Verdünnung zu sein, ungehört.
ja, ich war extra nochmal am LR und habe auf der Packung nachgesehen. Ausserdem läuft er schon ca. 100 tkm so - 20ml (eine kleine Arzneiflasche) auf 50 Liter.
Hajo
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Tach.
Um welchen Land Rover (Motor) handelt es sich?
Ist das der Kat für die gelbe oder die grüne Umweltplakette?
Es ist LR Defender 1998 P1 2495 für grüne Plakette
Du kannst doch jedes beliebige Partikelfilter Aditiv verwenden.
autoteam-essen.de
Hallo Caruso,
Du bist mir schon vor langer Zeit mit Deinen guten Vorschlägen aufgefallen. Da ich technischer Laie bin, möchte ich aber noch einmal nachfragen.
Beim Einbau des SK-Filters hat man mir mit Androhung des Liebesentzugs und sofortigem Zerfall des Filters gedroht, falls ich ein anderes Additiv als das o.g. vom SK verwende.
Die Welt hat sich weiter gedreht. Kann ich wirklich ein anderes, z.B. Lifetime Longlife Diesel Additiv Konzentrat Pro-Line verwenden, ohne dass mir nach 26 Jahren die Kiste unter dem Hintern explodiert?
Hajo
Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus,ich weiß nur
SK hat den Filter nicht gebaut
und SK kocht auch nicht das Dieseladditiv in der Kantine.
Das Zeug heißt SATACEN und ist wohl nur in 10 Litergebinden zu bekommen.
autoteam-essen.de
Das gute alte SATACEN, hatten wir in all unseren Baumaschinen mit den nachgerüsteten Filtern.
Gott ist das lang her...
Ha, etwas googeln damit und das Zeug ust ja überall drin und gibt's in allen möglichen Gebindegrössen.
Sogar VAG Nummer gibt's dafür etc..
Danke für die Klärung.
Die machen jetzt alle Überprüfung der Motoren, aber die alten vor 2020 sind nicht mehr dabei. Ich werde dann würfeln und einen 5 Liter Satacen 3 besorgen. Es ist wohl dasselbe wie Eloys Additiv CAM FBC.
Da ich das Zeug nicht so schnell bekommen konnte, habe ich noch einmal bei SK gekauft.
Also nochmals Danke. Die Hilfe funktioniert immer noch. Dann kann der Dicke hoffentlich nochmal 10 Jahre laufen.
PS: Den TÜF habe ich gerade ohne Beanstandungen bekommen ;-)
Hajo
Sprachkehler
Sprachkehler
Das Eolys Zeug ist auch in den ganzen PSA Kisten, aber die wechseln ständig die Bezeichnung und man (soll) die untereinander nicht mischen?
Ansonsten mal bei Stahlgruber nachgesehen?
https://kunden.stahlgruber.de/Kataloge/chemie/data/pdf/generation.pdf
Endlich kein Berliner mehr!
Einfach in den Tank schütten und dann brennt der Filter bei niedrigen Temperaturen frei?
Konnte ich damals mit dem SK Zeugs nicht feststellen.
autoteam-essen.de
eine Kundin hatte vor Jahren das umgekehrte Experiment riskiert.
Sie fuhr so lange ohne Additiv, bis sie Leistungsverlust bemerkt hat.
Dann Additiv in den Tank und nach paar-zig km fuhr er wieder normal.
Daß der Motor dadurch den Heldentod starb, ist eine andere Geschichte.
Grüße von Beda mit dem B
So ungefähr, ja, die Dosierung war Freihändig, einfach ein Schuss dazu beim tanken und gut war, also eher überdosiert als zu wenig.
Hat recht gut funktioniert, die Standzeiten der Filter waren deutlich höher bis zum Service als ohne.
Das war ja das Hauptproblem da die Kleinmaschinen viel Teillast oder Leerlauf hatten, bei den Grossgeräten lief das Zeug viel zuverlässiger.
Page 2 of 2 1 2
Till300gd
Till300gd
Jever
20,769,083 Hertha`s Pinte
8,178,564 Pier 18
3,896,027 Auf`m Keller
3,856,510 Musik-Empfehlungen
2,857,236 Neue Kfz-Steuer
2,828,894 Alte Möhren ...
0 members (), 474 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
