Page 16 of 17 1 2 14 15 16 17
tags alle zusammen
habe die benötigten motorüberhol teile bei ebay uk und ebay de rausgesucht und bestellt mal sehen wann sie kommen und beim zusammenbau werden wir dann sehen ob alles passt
mfg jan
tags allezusammen
haben jetzt kurbelwellenlager und pleuellager eingebaut soweit läuft er gut beim durchdrehen per hand
mfg jan
tags allezusammen
haben jetzt den motor wieder soweit zusammengesetzt nur noch kurbelwellen simmerring und schwungmasse und kupplung fehlen.
ich berichte wieder wenn wir den motor zurück an seinen angestammten platz verpflanzt haben ....und er läuft.
mfg jan
tags allezusammen
bin dabei den motor wieder in den RR einzubauen der einbau läuft leider nicht so gut motor und getriebe wollen nicht so richtig zusammen und beim zerlegen wahren bestimmt noch alle schrauben da und jetzt feht plötzlich die hälfte
oder ich finde sie noch
mal sehen wie es weiterläuft
mfg jan
tags allezusammen
der motor ist drinn
nur er will nicht starten
habe die verkabelung von verteiler zur zündspuhle unteranderem in verdacht ist ne elektronischer verteiler mit diesem kästchen an der seite
vielleicht auch die zündspuhle selbst hatte erst nen funken und dann nicht mehr
also diverse probleme
mfg jan
tags allezusammen
motor läuft jetzt nachdem der autoelektriker meines vertrauens sich das angesehen hat
aber wäre nicht die never ending story wenn nicht jetzt wiedere was neues wäre
bei der ersten testfahrt in der halle hat die untersetzung so schreckliche geräusche gemacht als würden die innerreien des zermalmt so schreckliche zahnradgeräusche
somit haben wir dann die testfahrt abgebrochen damit nicht etwas zerstört wird
jemand ne idee
das "getriebe" hat vorher keine geräusche gemacht und gut gearbeitet
mfg jan
Dein Wagen hat das LT95 Getriebe?
Das ist eigentlich ein extrem stabiles Ding.
Eine Idee könnte die Unterdruckbetätigung der Diffsperre sein.
tags allezusammen
ja lt95 ist verbaut
dann wäre die sperre nicht richtig eingerastet oder
ein problem war auch das der hebel für die untersetzung beim einlegen einfach so durchgefallen ist ohne irgendetwas zu betätigen
so ins leere gefalllen ist
und in normal allrad keine geräusche und dann fährt der range auch nur ohne untersetzung hat das mit dem geländespielzeug nicht so richtig sinn
mfg jan
das LT95 ist eigentlich phänomenal stabil.
Es gab, in meiner dunklen Erinnerung, bei den frühen Serien irgendwie was mit der Lagerung der Zwischenwelle.
Leider hab ich vor etwa 25 Jahren zuletzt am LT95 gearbeitet. Ich erinnere es nicht mehr genau, nicht genug, um aus der Ferne hilfreich zu sein.
Ich würde mal so gut es geht Gehäusedeckel abnehmen und gucken, ob etwas Grobes auffällt. Es kann ja sein, dass eine Anlaufscheibe aufgebraucht ist. In der Zwischenwelle war mal was damit. Herrje, es ist einfach zu lange her wink.
Ich hatte aber mal eine Kiste mit LT95 Innereien weggepackt. Kleine Chance, dass die noch da ist. Wenn ja, würd ich nicht viel dafür wollen.
tags allezusammen
danke für die antworten
könnte es sein das der untersetzungs gang nicht richtig einrückt
wollte den getriebetunnel erstmal grosszügig aufflexen und dann mal gucken ich hoffe zur zeit das nur der gang nicht richtig eingerückt ist
mfg jan
Michael_P
Michael_P
Grapevine, Texas, USA
20,506,877 Hertha`s Pinte
8,087,627 Pier 18
3,835,237 Auf`m Keller
3,772,875 Musik-Empfehlungen
2,792,872 Neue Kfz-Steuer
2,751,780 Alte Möhren ...
5 members (Heinstein, GFN, hannok, Nuncanadamas, HorstPritz), 195 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,874
Topics44,465
Posts676,451
Members10,140
