Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Oh... Ists wirklich erforderlich bei neuem Kreuzgelenk die Welle auszurichten auszuwuchten? In SA ist eine neue Antriebswelle sicher nicht so einfach zu kriegen... Gruß, Thomas Nein nicht zwingend. Die Welle im Daily dreht weder besonders schnell noch ist das Fahrzeug sehr vibrationsarm. Vorausgesetzt dass ihr beim Wechsel sorgfältig Arbeitet und die Kreuzgabeln nicht verbiegt zum Beispiel durch wildes Hämmern. Kauf dir auch noch einen passenden Kreuzgelenk-Auszieher dazu dann geht das recht schonend vonstatten. Gruss Ozy
Posts: 7,671 Likes: 138
Posts: 7,671 Likes: 138 |
und die Welle nicht teilen bzw vorher die beiden Teile zueinander markieren, so dass die wieder wie vorher zueinander ausgerichtet sind...
Posts: 141 Likes: 3
Posts: 141 Likes: 3 |
Hört sich erstmal gut an...
Jetzt hab ich allerdings bei der Bestellung ein Problem: Wenn ich auf den bekannten Internetseiten unterwegs bin und die Teilenummer aus Jürgens Liste eingebe, heissts immer:
0 Treffer, passt nicht zur VIN.
Ich kann weder das Gelenk noch das Lager im Netz finden.
40.10, 2,5 l, Bj. 1990
die ET Nr scheint jedenfalls aktiv zu sein, wenn auch zu extremen Preisen https://www.online-teile.com/iveco-ersatzteile/search_results.php?keywords=8197741frag mal bei IVECO an, ob das bestellbar ist und zu welchen Fahrzeugen das ET passt, wenn das 4x4 spezifisch ist, wird das im Zubehör ggf schwierig, zumindest sind 4x4 dort eher unbekannt
Posts: 141 Likes: 3
So, ich hab die Tage ausführlich mit einer IVECO-Werkstatt telefoniert. Das Gelenk als Originalersatzteil hätte rund 260,- € kosten sollen... Er war aber seeehr freundlich! und hat sich für mich kundig gemacht über ein passendes Teil aus dem Zubehör. Hab jetzt also ein Gelenk bestellt von Spidan (Art.Nr. U220) und das Gelenkwellenlager von DT-Parts (Art.Nr. 6.59102). Ich bin guter Hoffnung, dass das passt und werde die Teile also im Januar mal nach Peru mitnehmen...
Danke für die Hilfe! Gruß, Thomas
Nachtrag für spätere Referenz - U220 ist die Universal Teilnummer für dieses 30x92mm Kreuzgelenk das es von diversen Herstellern zu kaufen gibt.
Posts: 258 Likes: 2
Posts: 258 Likes: 2 |
Moin Ozy, hättest du ne Empfehlung für einen Abzieher?
merci Markus
merci Markus Das wäre dann dieser hier für euere 30mm Kreuzgelenke. https://www.jdoffroad.de/de/category--259/kreuzgelenk-werkzeug/kreuzgelenk-abzieher-small.html![[Linked Image from jdoffroad.de]](https://www.jdoffroad.de/images/product_images/popup_images/KG%20ausdruecker%202%20(1).jpg) Mit 30mm seid ihr genau an der Übergangsstelle zwischen der kleinen Variante und der Mittleren. Ich würde den bestellen und dann direkt prüfen ob man ihn ansetzen kann, wenn nicht wieder zurückschicken und den Mittleren nehmen stattdessen. Gruss Ozy
1 members (AndreasHannover),
612
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
