Page 88 of 89 1 2 86 87 88 89
W Offline
Hallo Ozy,
Gruß Arno
Ah der Spannungsregler den Hartwig auch nutzt, der wo das Bild in Amazon spiegelverkehrt ist.
W Offline
der zusätzliche Lüfter läuft parallel zum originalen, bestromt
über ein Relais und einen Drehzahlregler. Im Bild der
Testaufbau ist schon der finalen Montage gewichen.
Der Dauer/Probelauf erfolgt unter Aufsicht.
Gruß Arno
W Offline
nochmal zurück zum Kühlschrankkompressor. Der
zusätzliche Lüfter tut was er soll, den Wärmestau minimieren.
Was diesbezüglich richtig gut funktioniert ist, wenn die
Standheizung läuft und die Zuluft durch die Möbel am
Kompressor vorbeisaugt. Die Heizung läuft dabei ohne
störende Resonanzen. Zwei Haken hinter.
Die letzte, und nun unnütze Airlineschiene, ist entfernt und
gegen Gebot abzugeben ... Sika ist schon ein g...es Zeug.
Gruß Arno
Mach noch den Spalt unter- und oberhalb des Lüfters dicht sonst hast du einen lüftungstechnischen Kurzschluss.
W Offline
Hallo Adlerauge Ozy,
der Lüfter passt genau auf den Ausschnitt, im Bild ist der
Testaufbau zu sehen, wo der Lüfter, der Schwerkraft folgend,
unten aufsteht.
Gruß Arno
W Offline
die Vorbereitungen zur Anpassung/Montage der Treppe
gehen weiter. Das Nummernschild, einmal fast abgefahren
und auf Island fast von einem Stein abgeschossen, findet
neben der Heckklappe einen sicheren Platz. Dazu einen
Halter nebst Beleuchtung gebaut und das geradegedengelte
Nummernschild mit reichlich Nieten aufgepopt.
Das Ganze ist schon funktionsfähig ans Auto geklebt. Der
Spritzlappen hinten rechts, von Diesel zerfressen ist neu.
Dessen Halter, im Montagebereich der Treppe, eingekürzt
und das daran befestigte Auspuffrohr vom Kocher, versetzt.
Gruß Arno
W Offline
die Treppe sitzt provisorisch an ihrem Platz und die Stufen
sind auf das Nötigste reduziert. Von dem Rahmen muss nur
noch das überflüssige abgeflext werden, dann passt der
Böschungswinkel wieder.
Gruß Arno
W Offline
der Treppenbau ist, schneller als gedacht, abgeschlossen :
Den linken Fixpunkt habe ich geschraubt, bei Zink und Fett
wollte ich nich schweißen.
Selbst ausgeklappt, ist der Böschungswinkel größer als bei
manch anderer Konstruktion.
Big Brother is watching you ...
... oder sieht nix mehr
Na, schauen wir mal, ob sie Bodenberührung bekommt.
Allzu viele Ausgleichsklötzchen sollte man nicht unter den
Hinterrädern brauchen, dann wird die erste Stufe zur Hürde.
Die Stühle, die Scheibenmatten, das Tablett und darunter
der Schaumlöscher haben ihren Platz gefunden.
Gruß Arno
4
Professional
Professional
4 Offline
die Kennzeichenbeleuchtung ist so nicht zulässig montiert, wenn man es denn genau nehmen möchte.
Die Leuchten müssten um 90 Grad nach hinten gedreht werden. Anders ausgedrückt: Sie müssten von unten an einer Fläche (hier ggf. an einem Winkel) befestigt werden und dann nach vorne/unten auf das Kennzeichen leuchten.
Zu den LED sag ich nix ;-)
Grüsse, Thomas
rob
rob
nähe wien
20,463,978 Hertha`s Pinte
8,069,102 Pier 18
3,825,470 Auf`m Keller
3,758,325 Musik-Empfehlungen
2,780,475 Neue Kfz-Steuer
2,733,995 Alte Möhren ...
0 members (), 443 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
