Page 1 of 4 1 2 3 4
#707926 01/10/2024 07:38
M Offline
Hey Freunde bin hier neu und habe einen Daily 2,8l mit ladeluftkühler umbauen lassen wo einfach nichts funktioniert…
Bj 1992 4x4
Elektrik ist auch ein Problem….
Kabellegeplan wäre auch extrem hilfreich wenn jemand so etwas hat.
Wenn jemand das Auto mit dem Motor hat. Eventuell Bilder usw hat wäre mir extrem geholfen.
Da wir Nicht wissen ob Turbo, Ladeluftkühler, Krümmer usw überhaupt passen und die richtigen sind.
Auto wurde in Polen gemacht und hab’s leider echt bescheiden zurückbekommen
Hallo Marcel,
willkommen im vmv !
... wo einfach nichts funktioniert…
ist nicht sehr konkret, was funktioniert denn nicht ?
die meisten notwendigen Informationen incl Reparaturleitfaden und Schaltplan findest du hier im Forum > Link
zum Umbau auf Ladeluftkühler hatte ich mal etwas geschrieben > Beitrag
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Marcel,
Explosionszeichnung für den Turbo für Deinen 8140.23.3711 hatte ich Dir ja geschickt.
Nun ist mit LLK das etwas anders - siehe den Beitrag von Jürgen - und daher nicht 1:1 zu übernehmen.
Hinsichtlich Elektrik: 2,8l-Motor aus dem Daily '96 in einen 92er Daily 2 => da dürfte erstmal ein ausführlicher Vergleich aller Komponenten und aller Kabel angeraten sein, ob und an welchen Stellen da ggf. Anpassungen/Adaptierungen nötig sind.
M Offline
Vielen Dank war anscheinend nicht nur der Turbo… (ladeluft System undicht und bei der Membranpumpe war die Schraube oben undicht!
Das Auto geht definitiv besser…
Aber es schafft noch keine 100kmh..
Vielleicht gibt’s noch Ideen wo bei dem Auto gerne Probleme auftreten
ist zB die Verteilereinspritzpumpe (VEP) richtig eingestellt bzgl dem Förderbeginn ?
zudem ist die VEP beim Motor mit Ladeluftkühler eine andere wie ohne LLK, deren Werte sind unterschiedlich bzgl Förderleistung und internem Druck etc
Dieselfilter ist iO ?
was ist das überhaupt für ein Fahrzeug, Aufbau, Gewicht, Bereifung ...?
M Offline
Diesel Filter ist neu
Bereifung ist 255/85 16r
Hab den ladeluft kühler zurzeit entfernt da der ladeluft kühler was hat.
Außerdem glaube ich das der Tauschmotor original ohne Ladeluftkühlungen kühler war.
Fahrzeug ist ein 40.10.1W
Mit einem Motor von 8140.23x3711
Aufbau ist dachträger mit pv
~3,2t
Wie stellt man die vep richtig ein? Gibt’s dazu was zum nachlesen?
Und was meinst du mit förderbeginn?
zur Einstellung der Pumpe schau mal in den Reparaturleitfaden, hatte ich oben verlinkt
beim Förderbeginn einer VEP geht es im die Einstellung der Pumpe selbst relativ zu den Steuerzeiten des Motors, die soll ja möglichst exakt zum richten Zeitpunkt einspritzen
dazu braucht man Spezwerkzeug > Adapter mit Messuhr, um die Pumpe in die richtige Stellung zu drehen ...
M Offline
Ok danke mal schauen ob ich da was finde. Was meinst du sollte das Auto so schaffen?
Und was ich auch gesehen habe ist, dass vom Kondensator kein Schlauch oben weg geht. Der sollte ja zum Saugrohr vom Turbo rückgeführt werden… ist das wichtig?
Membranpumpe?
Kondensator?
Was ist denn da gemeint?
M Offline
So ein schwarzes viereckiges Plastik Teil rechts am Motor.
Muss was mit dem Öl zutun haben. Laut Leitfaden wird der ölnebel dann abgesaugt richtung Ansaugung Turboluft
Page 1 of 4 1 2 3 4
rumpelmuck
rumpelmuck
Oberhausen
20,791,676 Hertha`s Pinte
8,186,856 Pier 18
3,898,640 Auf`m Keller
3,862,672 Musik-Empfehlungen
2,862,539 Neue Kfz-Steuer
2,836,791 Alte Möhren ...
1 members (G300GD), 502 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
