Page 2 of 4 1 2 3 4
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Marcel,
Bilder hochladen mit picr.de!
Matti
1 member likes this: Marcelstoimaier
M Offline
Danke
Ein Foto von meinem Daily[Linked Image von up.picr.de]
wieso sind die Solarpanels so hoch über dem Dach moniert ?
ob das stömungstechnisch sinnvoll ist, würde ich bezweifeln ... und unnötig die Fahrzeughöhe zu vergrößern, macht mMn auch wenig Sinn
M Offline
Hab nicht ich gemacht werde ich auch ändern. Hat er gemacht damit die Dachluke aufgeht!
Was soll ich mit dem markierten Anschluss machen?[Linked Image von up.picr.de]
der Anschluss ist von der Kurbelgehäuseentlüftung, das sieht "normal" anders aus, siehe Bild aus dem Leitfaden
M Offline
Jetzt weiß ich noch weniger was ich damit machen soll…….
Sollte ich einen Schlauch rauf geben und den nach unten führen?
Oder zustöpseln…
Silent & Noisy
Silent & Noisy
der gehört unten an den "Öldampfkondensator" dran. Sieht man doch auf der Zeichnung.
Cheers
Matti
Für mich - der den Motor aber nicht kennt - sieht es zusammen mit dem Bild von Jürgen so aus, als gehört das Loch zu. Der Schlauch (1) ist bei dir ja vorhanden, der die eigentliche Entlüftung macht.
Warum da eine Öffnung sein sollte erschließt sich mir nicht; vielleicht wenn man noch andere Entlüftungen dort zusammenführen möchte?
Viel Erfolg weiter beim Fehler aufspüren!
Max
Was soll ich mit dem markierten Anschluss machen?[Linked Image from up.picr.de]
Die kleine Leitung in der Mitte deines Kreises von der LDA Dose rechts im Bild muss zwingend hinten am Ansaugkrümmer angeschlossen sein. Diese sagt der Einspritzpumpe wieviel Ladedruck anliegt um die Einspritzmenge anzupassen. Ist sie nicht angeschlossen wundert es nicht nicht dass er nur 90 fährt.
also: Ozy redet von dem "blauen" Schlauch.
ich meine, der rote Schlauch ist der Schlauch 1 im Handbuch und reden tun wir von dem "Loch" am grünen X. Das müsste meiner Meinung nach verschlossen sein bzw. eventuell noch irgendeine Entlüftung aus dem Ölsystem ran...
Edit: @Ozy: wieso hat er weniger Leistung, wenn der Ladedruck nicht begrenzt wird? Ich meine, dass er dadurch wenn dann mehr Leistung hat, aber halt auch bis in die Unendlichkeit aufgeblasen wird; oder habe ich was falsch verstanden?
Viele Grüße
Max
Page 2 of 4 1 2 3 4
Derk
Derk
Lipperland
20,789,139 Hertha`s Pinte
8,186,466 Pier 18
3,898,526 Auf`m Keller
3,862,353 Musik-Empfehlungen
2,862,181 Neue Kfz-Steuer
2,836,515 Alte Möhren ...
2 members (Lukas44, joker102), 571 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,994
Members10,179
