Page 1 of 3 1 2 3
M Offline
Es handelt sich um einen 463,Bj. 93
Habe jetzt mehrmals die Spur in der Werkstatt einstellen lassen.
Diese Werte stimmen auch.
Das Auto läuft auch exakt gerade aus.
Aber das Lenkrad steht eben nicht exakt gerade beim gradausfahren.
Heute habe ich es in einer zweiten Werkstatt wieder versucht.
4x wurde versucht das Lenkrad gerade zu bekommen,2x stand es nach links und 2x stand es nach rechts.
Das Spiel der Lenkung wurde auch reduziert ,soweit es ging.
Ein Mercedespezi speziell G sagt mir, da gab es eine Stange mit Federkraft die das Lenkspiel kompensiert.
Diese Stange wurde zwischen die Reifen an der Vorderachse geklemmt.
Habt ihr ähnliche Probleme und wie habt ihr es gelöst?
Vor der Wiederzulassung wurde auch Radlager getauscht, Spurstangen einschliesslich Köpfe erneuert usw.
Neue Reifen und neue Felgen verbaut.Nichts vibriert beim fahren, ausser die Kardanwelle.
Da suche ich noch im Grossraum Stuttgart eine Firma die Kardanwellen wuchtet.
gruss matthias
J
J Offline
Servus Matthias,
wenn die Spur stimmt und der Wagen gerade fährt, würde ich das Lenkrad abnehmen und gerade aufsetzen.
Meinst Du mit der Stange den Lenkungsdämpfer ?
Lg
Hannes
warum zum Teufel sollten man das Lenkrad abnehmen und aus der originalen Position versetzen?
Anstatt einfach die Lenkschubstange richtig einzustellen?
Erst recht weil das Lenkgetriebe technisch bedingt nur in der Mittelstellung absolut spielfrei sein kann.
Ich frage mich aber auch was der TO meint mit nicht exakt Mittelstellung, wieviel daneben ist da gemeint.
G Offline
…schaut mal auf das Bj.. Das Fzg. wird nicht das erste Mal in der Werkstatt sein und wer weiß, was dort schon alles und vor allem durch wen, auf welch abenteuerliche Weise repariert wurde.
Das Lenkrad wurde vielleicht mal vor x Jahren demontiert und nicht mehr richtig angebracht.
Halte ich nicht für ausgeschlossen und genau so war es auch bei meinem Dicken.
Kommt gut ins WE,
Cem
M Offline
hallo
werde nächste woche mal das lenkrad demontieren,
vorher noch sitz markieren und dann die verschraubung öffen,
hoffe das er sich von hand abziehen lässt.
gruss matthias
Hallo Matthias,
bring das Lenkgetriebe in Mittelstellung, und schau dann erst mal, wie das Lenkrad steht.
2 members like this: Ozymandias, Oelmotor
Hi, da ist irgendetwas verbockt.
Lenkgetriebe in Mittelstellung bringen und Lenkstange so einstellen dass das Fahrzeug in Mittelstellung geradeaus läuft.
Dann Prallplatte/Airbag abnehmen und kontrollieren ob die Lenksäule auch auf geradeaus steht und das Lenkrad richtig auf der Lenksäule sitzt.
Wenn das nicht passt: Kreuzgelenk der Lenkung lösen und so wieder aufstecken dass die Stellung von Lenksäule zu Lenkgetriebe passt: Mittelstellung Lenkgetriebe zu geradeaus der Lenksäule.
Viele Grüße Marcus
M Offline
Die Spur wurde jetzt mehrmals exakt eingestellt.
Dann habe ich den Pralltopf am Lenkrad entfernt.
Die Stellung des Lenkrad auf der Nabe markiert.
Dann das Lenkrad abgezogen und langsam Zahn um Zahn versetzt.
Jetzt passt es soweit,das ich damit leben kann.
gruss matthias
Dafür funktioniert jetzt die Blinkerrückstellung nicht mehr?
Wenn man das Lenkrad umsetzen muss wurde die Spur nicht richtig eingestellt…
Viele Grüße Marcus
Page 1 of 3 1 2 3
Steppenwolf
Steppenwolf
Kassel/ Deutschland
20,600,891 Hertha`s Pinte
8,131,240 Pier 18
3,861,426 Auf`m Keller
3,804,374 Musik-Empfehlungen
2,824,511 Neue Kfz-Steuer
2,786,569 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
viktor
rchak, uschi.desert, nomarqua, G460-SH, Gerhard1993
10,151 Registered Users
DaPo 26,706
Ozymandias 16,891
Topics44,476
Posts676,629
Members10,151
