Posts: 367 Likes: 7
Posts: 367 Likes: 7 |
ich benötige auch mal wieder Unterstützung bei der Bestimmung des richtigen Tankgebers. Ich hab ja die 90l Tanks aus Kunststoff verbaut und ein Geber ist mittlerweile kaputt ( Steigleitung ). Jetzt gibt da natürlich den Original vom 40.10 der ist jetzt wohl auch drin. Dieser ist eigentlich aber etwas zu kurz.
Nun hab ich gesehen das es auch einen etwas längeren gibt, allerdings ist nirgends ein Ohm Wert zu finden. Nun wollte ich fragen ob jemand diesen Geber schon verbaut hat, oder ihn kennt. Er sollte mit seinen Maßen gut passen.
Botto Ricambi BRM5430
Beste Grüße Tobias
Posts: 367 Likes: 7
Ich hab jetzt mal einige Zeit im Internet nachgelesen und herausgefunden das die Tankgeber vom Iveco Eurocargo von den mein Tank ist normalerweise 3-303 Ohm haben. Der Daily hat ja 0-300 Ohm, jetzt kenn ich mich in diesem Bereich nicht wirklich aus. Das dürfte doch an der Tankanzeige garnicht so viel ausmachen oder?
Und im Falle eines Falles könnte man doch hier mit einem Wiederstand arbeiten oder?
Beste Grüße Tobias
Posts: 1,113 Likes: 42
Posts: 1,113 Likes: 42 |
Hallo Tobias, Keine Sorge ! 3 Ohm Unterschied gehen in den Toleranzen und Kontaktwiderständen von Kabeln, Steckern, ... unter.
Die LKW-Hersteller haben meist eigene Werte festgelegt - in einer Tabelle hab ich für IVECO 311 Ohm für Voll und 20 Ohm für Leer gefunden.
Gruß Erich
Posts: 367 Likes: 7
Danke Erich, dann werde ich den Geber mal probieren und wenn der für die großen 90l Tanks passt werd ich es hier natürlich mitteilen. Preislich mit 90€ auch ganz Interessant.
Beste Grüße Tobias
Posts: 367 Likes: 7
Ich wollte noch bescheid geben das der Tankgeber Botto Ricambi BRM5430 um ca 1cm nicht in den 90l Kunststofftank des Eurocargo passt. Ich dachte er lässt sich in der Vertiefung versenken, das funktioniert allerdings nicht da die Vertiefung nicht wie angenommen mittig sitzt. Ich habe jetzt den 504055611 bestellt. Dieser ist um 4 cm kürzer, wenn er jetzt noch richtig anzeigt geb ich noch einmal kurz bescheid.
Beste Grüße Tobias
Posts: 1 |
Ich habe gerade diesen Beitrag gelesen. Er ist zwar schon sehr alt, aber ich habe das Gefühl, dass das Problem noch nicht gelöst ist. Es gibt mittlerweile von der Firma Freytec.com einen kleinen Converter mit dem man (fast) jeden Tankgeber mit (fast) jedem Anzeigeinstrument "einlernen" kann. Auch invertiert, also Max auf Min u.U. Nennt sich "Smart Gauge Converter SGC1000Ev4". Ich hoffe das hilft allen weiter die das selbe Problem haben. LG Roland
1 members (GW350),
246
Topics44,441
Posts676,139
Members10,134
