Posts: 253 |
Hallo zusammen
Bei meinem 81er 460 sind die Zierblenden der Entlüftung (A4606980089) verbaut, wie sind die genau befestigt? Mir scheint als ob dies so Platikdübel wären? Kann man diese "Dübel" noch kaufen? Wenn ich gerade dabei bin... ich suche auch noch nach den Dübeln zur Befestigung der kleinen seitlichen Blinker.
Danke für Eure Antworten.
Gruß, Hp (Hanspeter)
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 2,197 Likes: 22
Posts: 2,197 Likes: 22 |
Hi, die Tüllen/Dübel gibt es bei Mercedes zu kaufen. Wenn an den Blenden allerdings die Befestigung abgebrochen ist musst du auf die neuere Version umrüsten, die ist geschraubt. Viele Grüße Marcus
Posts: 253 |
Hallo Marcus,
danke für die Info. Kennst Du vieleicht grad die Teilenummer für die Dübel hinten? Bei den Blenden selbst sind schon Befestigungen abgebrochen, aber die bekomme ich noch neu, wenn ich umrüste passt sehr wahrscheinlich das alte "Innenleben" nicht zu den neuen Blenden vermute ich.
Danke und Grüße, Hp (Hanspeter)
Posts: 1,405 Likes: 9
Posts: 1,405 Likes: 9 |
Man kann die Blenden auch mit einem Tropfen Karosseriedichtmasse/Karosseriekleber an der Stelle, an der der Dübel saß, befestigen. Das hält bei mir so schon seit 20 Jahren und so oft muss man da ja nicht dran.
Nunca
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
